1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УШП или МЗЛФ и полы по грунту?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexander2000, 12.10.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Предлагаю обсудить плюсы и минусы двух разных, но близких технологий.
    Утепленная плита или утепленная мало заглубленная лента с утепленными полами по грунту по ППС и бетонной стяжке 50 мм.
    Принципиальное отличие в том, что в случае мзлф, стяжка пола не связана с лентой.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я выбрал ленту. По причине что мне нужен был высокий цоколь и не хотелось сразу заморачиваться с коммуникациями.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Полы какие потом сделали?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все делалось поэтапно, не сразу. Сперва засыпка песком и трамбовка. через пару лет пленка и бетон 12 см без армирования. через год ЭППС, сетка и стяжка 5-6 см.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто! Утепленная шведская плита делается за неделю...ну, или за две! :)]
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну так и ленту вместе с полом по грунту, можно залить разом, разделив их вертикальным слоем 50мм ЭППС. Вместе с таким же утеплением как у УШП, вместе в теплым полом. Весь смысл в том, что лента работает отдельно. Это разумно, тк нагрузка на ленту и на пол по грунту (который в УШП идет монолитом с лентой) очень отличается. К тому же, не надо разом зашивать все коммуникации. На крайний, маловероятный, но возможный случай ремонта коммуникаций.
    Не сочтите за оскорбление чувств верующих:)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так она и сломается отдельно...:)] Не сочтите за оскорбление..:close: .и посетите раздел-*Ремонт фундаментов*. :flag:
    ...https://www.forumhouse.ru/forums/249/
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну может быть и сломается, если отдельную ленту делать так же как в ушп, где-нибудь 30х40 сантиметров или немногим больше. В УШП, как-никак, цельная конструкция, хоть и слитные с лентой полы по грунту большой несущей функции не выполняют. Также важно то, что УШП ставится на толстом слое песка и в обязательном порядке делается дренаж. Утепление, дренаж и несколько десятков кубов песка позволяют использовать меньше бетона чем в МЗЛФ, но меня пугает эта псевдоэкономия при зависимости от всех условий. Что произойдет с УШП в мороз, если перед этим засорится дренаж и от замерзшей воды грунт немного поведет?
    Конечно, МЗЛФ нужно также утеплять и делать подсыпку из песка. Но и песка меньше, и зависимость от всех условий меньше, хоть утепление и дренаж то же нужны.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я думаю, ленточных фундаментов в миллион раз больше. Конечно, среди них несложно найти построенные неправильно и в результате поврежденные.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo: А почему он должен засориться? :faq: У меня дренажу на сегодня 8 лет...:|: И НИЧЕГО не случилось...:no:...Даже скажу честно...в верхней части дренажа никогда не видел воды...:close:
    А только вижу, как бежит вода в смотровой колодец! Самый нижний, который объединяет ливневку...и грунтовый дренаж...!:super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И *Запорожцев* и *Москвичей*...было выпущено миллионы...:ogo: И где они? :faq:
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да не важно почему! Засорится и все, или просто переполнится. И все, сломает движением замороженного грунта эту ленточку 30х40 в УШП как спичку. У Вас грунт хорошо отводит воду, а у меня, как и почти во всей Москве, монолитный суглинок. Можно конечно вынуть на глубину промерзания 2 метра этот пучинистый грунт и заменить его песком, но это уже не экономно и не рационально, как позиционируется УШП. Под дом 10х10 больше 200 кубов песка...
    Тогда да, можно хоть 20х20 ленту на УШП делать. Грунт ведь не пучинистый.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чет не слышно про засорение дренажа у наших Подмосковных УШП, истов...ни у кого! :no:
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я думаю им религия не позволит сказать об этом:) Да и что дренажу засоряться то, от воды без мусора, прошедшей метровый слой песка... Если только обратно туда намоет мусора из переполненной дренажной траншеи во время сильных дождей.
