Керамзитная стяжка на балконе
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alonelive, 12.10.13.
  1. Alonelive
    Alonelive
    Alonelive
    Брянск
    Приветствую! Наткнулся недавно на технологию создания сухой стяжки из мелкозернистого керамзита. Скажите, пожалуйста, достаточно ли хороши теплоизоляционные свойства этого материала? Или же на пол на балконе лучше положить блоки (экструдированный пенополистирол). Достаточно ли хороша устойчивость будет этого пола (планируется на балкон вынести холодильник весом 80 кг)? В этом случае, конечно, сверху керамзита будет лист материала лежать (гсп), но тем не менее, вопрос актуален.
    Здесь информационный ролик о технологии:
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Много зависит от того утеплен балкон ли снизу. Если ваш балкон утепленный и отапливаемый, а снизу просто плита, то керамзита будет недостаточно, вернее его надо будет около 20 см...
  3. Alonelive
    Alonelive
    Alonelive
    Брянск
    Пол моего балкона есть ни что иное, как потолок следующего балкона этажом ниже.
    Если рассмотреть комбинацию керамзит (нижний слой) + пенополистирол (плита сверху)?
    Плюс люк на балконе есть. Можно ли его заделать нафиг?)
  4. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Люк пожарный - проблемы не возникнут?...
    Оптимально, думаю - экструдированный пенопласт и плавающая стяжка...
  5. Alonelive
    Alonelive
    Alonelive
    Брянск
    Было предложение использовать и такую схему.
    Нижний уровень: песок (выровненный по уровню и заполнивший все неровности),
    средний уровень: лист ГСП (проклейка периметра скотчем алюминиевым),
    верхний уровень: лист пенополистирола и далее подложка под ламинат и сам ламинат.
    Просто ни керамзита, ни перлита в нашем городе нет, как оказалось.
    Как считаете? Благоразумно ли?)
  6. Alonelive
    Alonelive
    Alonelive
    Брянск
  7. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Предлагаю настелить XPS, поверх него исполнить стяжку, не менее 5 см, можно армировать кладочной сеткой. Плотность XPS достаточна, что бы пол выдержал холодильник и не только.
    А вот с люком-это на усмотрение. Я бы не стал его закрывать.
  8. Alonelive
    Alonelive
    Alonelive
    Брянск
    Нас город провинциальный, тут керамзитный песок не найти. А вы про XPS'ы.
    Попробую поискать аналоги.
  9. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Сделайте по ППС-В, только плотность побольше надо брать...
  10. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    ПСБ-С марки 50, наверняка есть. Вполне годится.
  11. Alonelive
    Alonelive
    Alonelive
    Брянск
    Был взят гипсо-волоконный лист. Всем спасибо! :)
