Заделка термоусадочных швов в бетонной дорожке
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Majk1, 12.10.13.
  1. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, чем и как лучше заделывать швы при укладке бетонной садовой дорожки?
    Спасибо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если дорожка из бетонных плиток.
    Можно насыпать чистого песка и помести веником, щели заполнятся песком. Или смешать этот песок с цементом, также подметать, а затем полить дорожку из лейки.
    А какая у вас дорожка?
  3. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Нет, у меня не из плиток, самодельная. Была старая самодельная, лет тридцать ей, потрескалась, перекосилась кое-где, решил обновить. Положил поверх старой слой пару-тройку сантиметров и швы предусмотрел. Теперь вот надо их заделать, пока зима не настала и вода в них не замерзла.
  4. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Так швы общие и по старому и по новому слою? Если да, то в зависимости от величины зазора либо песок, отсев, либо щебень. Если нет, то и смысла в них нет, заделайте раствором. Можно наверно и мастику какую-нибудь сообразить на резиновой крошке, силикон...,но не стоит думаю овчинка выделки.
  5. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Скажем так, в старом слое швов не было. Они сами образовались, трещины в смысле. Вот примерно в тех местах я швы и сделал, решил, что там максимальное напряжение возникало.
  6. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Оставьте, как есть, по возможности обеспечив водоотток из швов. Два-три см вряд ли разопрет, скорее выдавит на верх без последствий.
  7. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Спасибо за совет.
  8. папаша дорсет
    папаша дорсет
    папаша дорсет
    Трещину в бетонной дорожке можно залить жидким стеклом, а сверху присыпать цементом.
