Реконструировать или ломать старый фундамент?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vinsentich, 11.10.13.
  1. Vinsentich
    Vinsentich
    Vinsentich
    Всем привет!
    Имеется участок в Новой Москве, на нем лет десять назад был построен домик, 4 на 6 метров, из бревен, 1 этаж плюс мансарда. Фундамент делался так: выкопали траншею около двух метров глубиной, шириной около 30 см. Насыпали песка, утрамбовали, затем гравия, опять утрамбовали. Затем залили бетоном вровень с землей, заодно кидали всякий мусор - обломки кирпичей, обрезки арматуры, велосипедные рамы, колеса какие-то и прочие железяки. Когда застыло - постелили гидроизоляцию и выложили полметра кладки из красного кирпича, затем опять гидроизоляцию и сруб. Грунт - глина.
    Теперь ситуация несколько изменилась и этот сруб планируется перевезти в деревню, а на его месте построить дом побольше, для круглогодичного проживания. Дом будет из профилированного бруса толщиной не менее 200 мм, полтора или два этажа. Обязательно с нежилым цокольным этажом, в котором планируется разместить котельную, электрощиток, серверную, погреб, кладовку и т. д. Размер дома планируется в районе 6 на 10 метров.
    Ломаю голову, как поступить со старым фундаментом. Самое простое - откопать, раздолбать (самому или нанять рабочих с отбойным молотком), и вывезти. Но, во первых, это довольно трудоемко, а во вторых - жалко хороший в общем-то фундамент долбать. Под деревянный дом большего то и не нужно. Если не ломать, то можно выкопать в нем весь грунт, залить пол - мне хватит такого размера под цокольный этаж. А с боков прокопать ленту или столбчатый сделать. Но мне кажется, что фундамент должен быть одинаковым под всем домом. Короче говоря, запутался я.
    Стоит ли оставлять старый фундамент частично и тяжело ли его раздалбывать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не стоит. (овчина выделки)
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если новый фундамент нигде не пересекает старый, равномерно отступить от старого и залить новый, то в старом можно погреб сделать. Кирпичная кладка на гидроизоляции разбивается и сваливается с фундамента легко, я один справился, а вот ниже даже представить не могу, оставил в качестве дорожек.
  4. Vinsentich
    Vinsentich
    Vinsentich
    Интересно, а дорого ли возьмут талибы за раздалбывание старого фундамента, если я его откопаю заранее и закажу контейнер для мусора.
  5. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Талибы гнут разные цены, легче нанять экскаватор с пневмомолотком, по цене может выйти как у талибов, а по времени быстрей... этим летом занимался разбором старого фунд, и возведением нового, за разбор цену загнули, пришлось всё самому... и оставлять старый не известный фундамент я бы не советовал, моё мнение.
    http://www.forumhouse.ru/threads/205937/
  6. викторбес
    викторбес
    викторбес
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Правильно говорит викторбес. на тяжелые, требующие больших усилий и больших объемов перемещаемых масс всегда лучше брать технику. В Вашем случае даже не обязательно экскаватор. достаточно трактор JCB с гидромолотом. он и разобъет и в контейнер сложит, и еще за одно место под строительство выровняет с точностью до 5см. Рыть всякие траншеи, котлованы, закапывать септики, даже колодцы до 6м глубиной - это их стихия. Я вызывал сейчас тарктор засыпать пазухи вокруг цоколя. 7 машин песка разровнял за 2 часа. при условии что к одной длиной стене было не подъехать. мучался задним ковшом. и еще за 2 часа выкопал 2 траншеи по 10м с меня ростом. Выдержал заданный уклон очень точно. И это всё при том что сидел в нем не тракторист с большим опытом, а владелец трактора, который приехал только потому что тракторист неожиданно запил а мне надо было срчно :aga: и обошлось мне это в 5т. А сколько бы талибы копали?
    У знакомых "почистить канаву" перед участком талибы зломили 30т. при условии что смена трактора стоит 12. А чистить канаву 20-30м - это пол-смены, на которые можно догвориться. Когда мне нужно было совсем мало, то я брал на час за 2000 (тарктор рядом работал)
    А по поводу - оставить подвал - конечно оставляйте. подвал, не связанный с основным фундаментом так и делается. только отступить от него надо побольше. Не помню точно сколько по нормам. проблема может быть только с тем что он у вас 6х6 и новый дом придется строить с учетом этого.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
