1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос про цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем викторбес, 02.05.13.
  1. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Добрый день:hello:, я уже спрашивал про свой цоколь, который мне достался от старого хозяина участка, что с ним делать (с цоколем),так вот, в виду того, что зимой я не смог забраться внутрь и нормально осмотреть и сфоткать, выкладываю то, что смог сфоткать разобрав часть кладки и влезть внутрь, там ужас :ogo:,.
    Вопрос у меня вот какой, как мне избежать в будущем того, что я увидел? а увидел я стену из фбс вогнутую внутрь, швы практически везде полопались и разошлись, в одном месте кулак проходит. То что фбс разбиратья понимаю, мой план заново всё переложить, а сначала сделать подушку, потом подбетонку, гидроизоляция, фунд.лента 60х40 с арматурой, сверху блоки и в заключении армопояс, снаружи гидроизоляция и пенопласт (утеплитель)... не прогнётся ли фбс снова, хотя смотрю многие же ставят и всё ок? пожет это всё из-за весеннего пучения, не отмостки не чего же нет. Земля там глина, плодородки пол метра, когда копали колодец посмотрел, вода у меня далеко, колодец 20 колец. Не смотрите, что в подвале вода, это талый снег налился через гаражную дверь, у меня там гаража не будет. Дом будет из пеноблоков. Понимаю что все на дачах и ответа ждать долго :)],но подожду...
  2. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Разобрались или нет еще?
  3. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Ну разбираюсь, на завтра вызываю экскаватор обрыть вокруг, в нутри цоколя глина, видно предыдущие работяги не знали про этот форум :)], а по правде просто положили всё на глину, хорошо не построили, а то мне ещё бы и дом ломать :)]:)], скоро надо вытащить все блоки и заняться подготовкой к укладке их обратно, по форуму полазил, почитал. ААААА вот какой у меня вопрос, не сталкивались ли где? В общем, у меня бетонные перекрытия надо снимать, а монтажные уши забетонированы, я их хотел отковырять но без успеха, и у меня родилась идея, можно ли использовать четыре лома, вставить их в полости, по сторонам, и использовать для подъёма краном? Это важно, а то как ещё то их поднять?
    вообще, если кому интересно, фотки выложу, ну так...:)
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Пример использования ФБС в цоколе, с гарантией надежности:
    http://www.forumhouse.ru/threads/154895/page-3
  5. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Спасибо за ссылку, очень интересно, почитаю вечерком..:super:
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вода с плит текла, насыщала грунт, весенние заморозки. по поводу ломов где читал что такое недопустимо. всетаки плита 2 с лишним тонны весит. хотя у нас о ТБ вообще не думают до поры. я бы попытался немного сдвинуть ломами и просунуть стропы. или с низу приподнял домкратом
  7. викторбес
    викторбес
    викторбес
    По поводу ломов согласен, не допустимо и не получится, поговорил с крановщиком, ломы просто выломаются из плит... так что либо к соседям с поклоном за электричесвом для перфоратора, либо чалками как то подсовывать
    Vitek777 вы точно подметили, но по крайней мере сегодня начал отрывать, вокруг фундамента, правда вечером дождь полил, переложили на субботу продолжение копки
    а по поводу ТБ, я всегда стараюсь придерживаться правил :pioner:
  8. викторбес
    викторбес
    викторбес
  9. викторбес
    викторбес
    викторбес
    ИМЕЮ ВОПРОС? На плитах перекрытиях добрался всё таки до монтажных ушей, но на нескольких уши как на фото, как будто пропилены, но плотно соединены. Мне кажется при подъёме они просто разойдутся. Что делать? приварить пятоки, тем самым скрепив их?
  10. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Я извиняюсь, мой вопрос игнорируют или я на правильном пути?
    Дело серьёзное...
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. такие перерезанные уши я бы использовать не стал. Делали похоже намеренно, в 90е, чтобы не украли. Заварить бы, да арматурину приварить. А почему не хотите использовать стропы? Или как они там называются? Траверсы? не помню. Обернули вокруг плиты и подняли. если плиты вплотную друг у другу, то трактором их немного приподнять и раздвинуть.
  12. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Так стропы это на крайний случай, с начало хотел кусок арматуры сверху приварить см по 4 сверху, вот по этому и спрашиваю, у кого было такое в практике, моя идея и кипящий разум на правильном пути) ? И ещё вопрос, не где как то не сталкивался, плиты кладут на землю одна на другую или какие то проставки нужно между ними. и как назло езжу и не всречаю как они на стройках их складируют
  13. викторбес
    викторбес
    викторбес
    По складированию разобрался, картинки в инете...
  14. sim220
    sim220
    sim220
    Брянск
    Под плиты подкладки обязательно, подкладки должны быть друг над другом, рядом с местом расположения крюка, 2 шт на плиту.
    в центре плиты прокладки ложить категорически нельзя.
    Под штабель должно быть твердое основание.
    Нижние прокладки должны быть толщиной 150мм
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Не боишься что плита может кого нибудь придавить? Просто представь что пара петель сорвется.
