ЕЦ. Как заставить "лишь бы работало" с минимумом затрат?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем feaa, 11.10.13.
  1. feaa
    feaa
    feaa
    Было центральное отопление - отрезали, врезали котел.
    При пуске котла горячая вода доходит почти до конца и... останавливается.
    Как ее заставить работать лишь бы работало? В доме никто не живет, но иногда бывает нужно немного пожить.
    Насос поставлю, но требуется работа без насоса - то есть хоть как бы вода циркулировала, что бы и не кипело и не замерзло.
    Измерил уклон - получается 3 см на 11 м, это 0,0027 - по информации на форуме понял что уклон нормальный. Труба 40-я.
    Магистраль не забита - делал опыт: ставил бочку 200 л. полную воды на котел - в нее окунал вертикальную трубу магистрали, из обратки вода лилась мощным напором высосав всю воду из бочки.
  2. feaa
    feaa
    feaa
    В доме есть печь, и если отопления не хватит, то дрова наверстают, учитывая, что у нас Кубань :)
    Может дело в том что обратка приходит к котлу ниже его входа сантиметров на 6?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, если правильно понял схему, у Вас однотрубка, тогда сам Бог велел, для Вашего варианта - насос.
  4. feaa
    feaa
    feaa
    Да, получается однотрубка, она должна работать без насоса и требуется именно без насоса запустить.
    Спасибо за ответ конечно, но вопрос, куда поставить насос не стоит - кстати это порожек входа в дом ;) - где Вы показали врезку насоса.
    РБ есть как положено (трубка отплавилась) как раз там где вы указали.
  5. feaa
    feaa
    feaa
    Вы на картинке написали место врезки насоса на БАЙПАСЕ, какой толк от байпаса, если при отключении насоса не будет ЕЦ?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а причём тут уклон и желание ЕЦ? уклон для слива есливчё. никак он на ЕЦ не влияет. при правильной разводке даже с конртуклоном работает.
  7. feaa
    feaa
    feaa
    Нууу я думаю что разность температур (плотностей воды) вначале уклона и конце уклона создадут "тягло" для воды.
    Ну если уклон не при чем, то почему не работает?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    схему в 3д, а не то что у вас. с диам, длинами, приборами, и т. д. а то по вашему рисунку только екстрасенс разберёт чёкак.
  9. feaa
    feaa
    feaa
    Извините, в 3D не могу :(.
    Я как бы по стенам разбил:
    По периметру идет 40-я труба, подвод 20-я, между батареями 20-я.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А поподробнее можно? Т. е. под радиатором заужение до 20-ки?:faq:
    И еще... Что Вы называете радиатором? На фото ни одного не увидел... Или Вы про это?
    Но это... как бы... не совсем радиатор:|: ... и врезан он, явно, не так, как на Вашем рисунке. :hello:
  11. feaa
    feaa
    feaa
    Радиаторы (4 шт.) на рисунке обозначены черными "заборчиками" они попарно соединены последовательно, а то на фото я называю магистралью, на участке под окном на ней ребра, но сечение такое же - 40-ка.
    ОТ ПОДАЧИ КОТЛА ДО ВХОДА В КОТЕЛ ПО КРУГУ СПЛОШНАЯ 40-ка. 4 Радиатора = 2 пары
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как можно понять, очередная "разгОнная петля" ...буксУет.:flag:
    Проложите подающую разводку поверху, над окнами, диаметром, хотя бы Ду32.
    И "почувствуйте разницу".:ogo:
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не получается
    Чтобы у нас всё было, а нам за это ничего не было (с), и тд. из той же серии.
    Ув. Lyko, прошу прощения:|:, что "вламываюсь" в диалог, где вопрошающая сторона "в упор" не желает слышать, что ей говорят отвечающие:(.
    feaa, Вы "тупо" врезались в существовавшую ЦСО и хотите запросто не напрягаясь получить СО с ЕЦ, круто:cool:, однако. ЦСО = ПЦ.
    Чтобы какое-то подобие ЕЦ не дало разморозить всю СО напрочь, при продолжительном отсутствии "светы"
    Было указано, как возможное место на обратке перед котлом. А хорошо :)] тот, кто :)] в теплом доме, с работающей СО.:)]:)]
  14. feaa
    feaa
    feaa
    Уважаемый Kylibin - слышу я Вас слышу, вы как мастера мне доводите как НУЖНО делать, я вам благодарен, я это понимаю.
    К слову - у себя дома (и все кенты по моим схемкам собирали свои системы) самостоятельно соорудил попутку, но там настенник, знаю что такое тупиковая и однотрубная...
    Думал, будет возможен короткий вариант ответа - но теперь понимаю, что нет.
    Про насос я в первом посте ОБЪЯВИЛ, но Вы не хотите в упор видеть что написал человек. Где поставить насос я поиском даааааавно нашел, прежде чем написать тему пару дней читал тут все честно стараясь найти ответ - может не повезло и не там читал, может не увидел ответа на свой вопрос вот и запостил.
    Если же все таки ваше мнение что без насоса никуда, то так и напишите: НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТВОЯ СИСТЕМА БЕЗ СУЩЕСТВЕННОЙ ПЕРЕДЕЛКИ или без насоса.
    Если бы вопрос стоял о "ЖИТЬ" то я бы сделал попутку с подачей под окнами и все дела - но вопрос о таких затратах закрыт пока в этом доме.
  15. feaa
    feaa
    feaa
    Спасибо за совет, наверное самое неорогое решение что бы работало как надо :)
    Но если брать во внимание мое желание сделать через "Ж", то Вот тут вы в принципе дали право на существование моей системы http://www.forumhouse.ru/threads/225401/#post-7153783. Но у моей как раз петлю нужно толи переделать, то ли чего-то добавить...
