1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дача из сухого профилированного бруса 44х140 (130) мм. - не тонко ли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorosLor, 11.10.13.
  1. FlorosLor
    FlorosLor
    FlorosLor
    Добрый день всем! Хотим построить вот такой домик - материал стен: Сухой профилированный брус 44х140 (130) мм., размеры 5,1 х 5,4 м. Планируем утеплять в следующем году. Смущает что ширина бруса 44 мм, не мало ли? Возможен брус 90х140 (130) мм., но это дороже на 150 000. Вот и думаем, может эту сумму лучше вложить в утеплитель а не в брус, т. к. читала на форуме, что ширина стен не так и принципиальна. Буду очень благодарна за рекомендации.
  2. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
    :hello:,
    у gremа спросите,
    он думаю подскажет!
    ну и темку его гляньте:
    http://www.forumhouse.ru/threads/110926/
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это чисто летний домик. Если для зимы то выберите другой. Каркасный к примеру. Но можно и этот утеплять, будет каркасник чуть позже. И про крышу не забудьте. Иначе головой за утеплитель будете цеплять потом. :) Но лучше сразу каркасник. Да и это не брус. Это шпунт половой. 44 мм. Доска короче.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это дачный домик (летнего проживания) из шпунтованной доски (половой), но никак не из бруса. Нечто похожее здесь http://www.forumhouse.ru/threads/228327/
  5. FlorosLor
    FlorosLor
    FlorosLor
    Всем спасибо! Ссылки читаю... есть над чем подумать.
  6. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    44 мм - это доска, а не брус. Строить из такого можно, но максимум одноэтажник, кроме этого, если что как будете менять венцы. 90 - 100 мм много лучше, с утеплителем снаружи. Видел и отделывал такие дома, по мне даже лучше, чем дома из толстого бруса
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А, что тут думать
    1 красиво
    2 дорого
    3 не практично
    рассматривал такой вариант для себя, остановился на обычной каркасной технологии.
    главная причина отказа от такого варианта, когда захотите утеплится красивых наружных стен уже не будет.
    А если захотите их сохранить, то утеплитель внутри придется ставить и он сожрет полезную площадь, которая и так не велика плюс создаст проблемы с эффективным пароизоляционным слоем и качественной вентиляцией
    в общем это вариант красивого летнего домика и только.
  8. Sbk44
    Sbk44
    Sbk44
    Утепляйте!
