1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Рядом с простой банькой https://www.forumhouse.ru/threads/109456/ строится простой дом. Фундамент под него https://www.forumhouse.ru/threads/107736/. Вот такое короткое начало темы в пятницу вечером.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Вид красивый. Только расстояние до воды на глазок менее 50 м. Как бы не тормознули стройку надзирающие органы.
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Дом для сезонного или постоянного проживания?
    "Под ключ" - это "заезжай и живи", или это "тепловой контур", или "под чистовую отделку"?
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да, место и в самом деле красивое. До воды 50 м есть. Все согласования сделаны.
    :hello:Жить в доме скорее всего будут сезонно, но требования к утеплению как для ПМЖ. "Под ключ" - это "под чистовую отделку" и возможно даже мебель с занавесками.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Стены дома из сухого профилированного бруса 95х135 контрольно собирали на заводе. Вместе со стропилами и балками получилось 8 транспортных пакетов, т.е.Камаз с манипулятором и прицеп.
    Горизонталь фундамента при сдаче имела отклонение 25 мм на 9,3 м. Это чуть больше требований СНиП. В данном случае было принято решение выровнять поверхность в ноль. Хотя можно было и выставить прокладки. Гидроизоляция двойным слоем Изопласта.
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Требование к утеплению как для ПМЖ, а дом из 95 бруса...или ещё как то утеплять будите?
  7. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Спрашивая про сезонность проживания, я имел ввиду следующее: будет ли дом топиться зимой постоянно.
    Пропилы в брусе пробовали делать? Без них трещин в брусе будет больше намного.
    В какой камере сушили и чем влажность измеряли?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Утеплять будем эковатой 100 мм. Расчёт по СНиП прилагаю. По СТО он ещё лучше. При положительном расчётном результате переплачивать за толщину стен не вижу смысла.
    :hello: Зимой в доме будет поддерживаться " плюсовая" температура.
    Пропилы в брусе 100 мм практически ничего не дают. По моему большее внимание нужно уделять распилу. Радиал или хотя бы полурадиал решит все проблемы с трещинами. Жаль пилят его мало и дорого:( (такова особенность нашей экономики).
    Сушили зимой в автоматической сушильной камере в нормальном низкотемпературном режиме.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    За выходные собрали 18 венцов, выставили леса... и погода напрочь испортилась.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Собрали коробку, установили балки и обсады, залили фундамент под крыльцо.
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    АЙ-ЯЙ-ЯЙ... Дождь прощёл... Ради интереса измерьте влажность, которая сейчас у дерева.
    И почему перерубы до конца стены не доведены?
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :)]Ну если только ради интереса... Вы же не думаете, что после дождя дерево в конструктиве наберёт критическую влажность?
    Не понял о каких перерубах идёт речь?
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Я про эти места (обозначены красным)...
    И ещё (обозначено синим) зачем брус стыкуется вне перерубов?
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Cтены мансарды не совпадают со стенами основного сруба.А продление перерубов коротышами жесткости этим нескольким венцам не добавит.Прежде чем ставить стропильную систему мы сделаем каркас под утепление. Он зафиксирует верхние венцы и мауэрлат.
    Стыковку бруса задает программа. Стыковать в перерубах просто не пробовали.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Выставили стропильную систему с учётом устройства "холодного треугольника" под коньком. Смонтировали карнизную доску, заранее выкрашенную, т.к. компакт-кронштейны водосточной системы будут крепиться на неё.
    Кронштейны и водостоки обозначены проектом и поставлены заказчиком. Но я лишний раз убеждаюсь, что лучше брать длинные кронштейны и крепить к стропильным ногам.
