Между стропилами 70 см. Какой тип утеплителя лучше использовать?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Назарр, 11.10.13.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Планировал между стропилами 58 см., чтобы использовать плитный утеплитель. Но, так получилось, что в скатной крыше расстояние между стропилами от 60 до 70 см. Наверное, хорошо бы вырезался в нужный размер рулонный утеплитель. Но можно ли использовать рулонный утеплитель в скатной кровле? Какой тип утеплителя лучше использовать в моем случае?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Используйте Скандик. 60*80*5 см
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Я бы не советовал использовать рулонные утеплитель, т. к. он имеет свойство со временем садиться, что значительно ухудшает теплиозолирующие свойства. Лучше использовать плиту, либо минераловатную, базальтовую или пенопластовую.
  5. СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    Посоветуйте, пож. почему лучше базальтовая плита например?(думаю об этом утеплителе) Мансарда высокая-2 и 3 эт. будет -между стропилами 70см.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Лучше тем что меньше впитывает в себя воду. Пенопласт в этом плане еще лучше.
  7. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Решил использовать Роквул Лайтбатс. Его обрезки буду использовать для утепления пола.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дольше работает (сохраняет форму)
  9. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Базальтовая плита негорюча. Не меняет форму со временем, легко режется. Удобный формат, зачастую обрешетка как раз 600 мм шириной.
  10. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    но безобразен в плане пожарной безопасности
  11. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А кто нибудь пробовал утеплить между стропилами изнутри? Чем твёрже и плотнее утеплитель тем теплее в доме! Потому что его удобнее укладывать. И щелей лишних меньше намного! Если Роквулто БетонБатс
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не всегда так. Утеплители большей плотности тепло удерживают хуже...Оптимально 35-70 кг\м3
    Думаю что часто так и происходит. Хотя снаружи проще утеплять, но на практике сначала-кровля а потом утепление.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Я к тому что невозможно 150мм утеплителя уложить на место аккуратно и качественно ИЗНУТРИ! Да ещё и плотностью 35. На упаковках пишут ОДНО, а на деле совсем д
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если утеплитель качественный то все равно с какой стороны делать утепление.
    Конечно при утеплении изнутри мороки побольше. Но при утеплении изнутри есть один большой плюс-практичность.Сначала сделали кровлю а потом НЕСПЕША (не боясь что все попадет под осадки) и акуратно работать.
