1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Срочно! Прошу совета по стройке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Spaniel, 10.10.13.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Правильнее будет сказать начинать ли кладку КББ? 1 октября сего года залил УШП. Так как погода в Самарской области была достаточно холодная, температура колебалась +5 -0, поискал инфу в инете и понял, что ждать надо для набора плитой прочности около 2-х недель. Теперь потеплело, правда не надолго, погода немного наладилась, да вот не знаю, стоит ли начинать стройку, т. е. кладку, возводить стены, сделать хотя бы первый этаж, перекрыть его, укрыть полиэтиленом, пригрузить, чтобы не сдуло? Планирую дом 10х12 на УШП, стены из керамзитобетонных блоков, в один ряд, перекрытия плитами или деревом, пока еще не решил. Потому прошу совета:
    1. есть такая необходимость начинать кладку этой осенью или отложить ее до весны? Очень хочется начать, но грызут сомнения.
    2. Как оставить недострой в зиму?
    3. Надо ли нагружать плиту? Грянет кризис и растают и без того небольшие сбережения, а так хоть что то успею построить. Все эти мысли человека хоть и очень увлеченного стройкой, но весьма далекого от нее в своих познаниях...
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не успеете уже, после выходных похолодание, вот до этого срока можно класть. Перезимует, ни чего страшного. Зато в феврале идите за материалами, блоки и плиты, самые вкусные цены будут. Утеплитель какой? Его тоже лучше в феврале брать, но неудобно хранить.
    А вообще зря из КББ. КББ+утеплитель дороже чем Газобетон, а теплоёмкость почти таже.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне строили и зимой...:|:
    ...У меня тоже так! :super:...Только Ваш КББ тяжелее нашего ФИБО-блока...:ogo:
    Т. К. у нас на основе цементного молочка...(керамзит)...а у Вас - на основе БЕТОНА! :close::flag:
    ...С ней НИЧЕГО не случится...:no:
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну сравнили зимы[​IMG]
    А ваш КББ блок правильнее назвать пеноблок с керамзитом, а наш действительно бетонный с небольшой добавкой пары пригорошней керамзита. Стали пилить, оборжались, на сколько хватило щедрости у производителя, наверно трясущимися руками его туда досыпали. Наш блок тока внутри дома на перегородки допустим.
  5. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Чувство юмора - это замечательно. Но вот не хочется покупать доломитные блоки по цене керамзитных. ВСЕ "производители", блоки которых я рассматривал и изучал, "перезакладывают" доломитку в свои блоки. Ну вот нет честных блоков!
  6. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    а водопоглощение и необходимость закрывать, облицовывать этот материал? Так, блоки блоки доломитно-керамзитобетонные хоть можно оставить на какой-то срок необлицованными.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Наиболее важно теплопотери а не водопоглощение. КББ очень холодные, и не обделав их утеплителем очень много газа сожгёте
  8. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    У меня пока нет газа :(
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Тем более, дом должен быть максимально тёплым, тогда просто необходим утеплитель, а его как раз ещё более не оставишь без отделки. Берите газобетон и съэкономите кучу денех, хотя отстранённо кажется что он слишком дорогой. я уже наступил на эти грабли, вот расплачиваюсь, значительно дороже
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Spaniel
    из ХРУПКИХ блоков (газобетон, КББ) до весны лучше не строить - плита ещё не устоялась, вполне может прогнуться, а они даже 1 мм смещения не держат. Вариант с газобетоном предпочтительнее КББ (при 40 см толщине стены) -не нужен будет утеплитель вообще.
    Ещё лучше - из тёплой керамики/щелевого кирпича, но это дороже.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надо сначала определиться, чем будете отапливаться, а потом решать вопрос по материалу и толщине стен. Разница в стоимости потерянного через стены кВт*ч может быть чуть ли не десятикратной. Соответственно, и окупаемость дополнительных сантиметров "утепления" будет так же отличаться. Если отопление будет дешевое, то можно и газобетон без утеплителя, а если дорогое (СУГ, солярка, электричество...), то стоит задуматься о несущей холодной прочной стене, а утеплитель по ней уже эффективный.
    Примерно прикинуть соотношение затрат на стену и расходов тепла/денег через неё можно самостоятельно -
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.
    Только не забывайте учитывать возможные особенности облицовки для каждого вида рассматриваемых стен.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ещё не забывайте, что через стены уходит только пятая часть тепла. А основные потери - через вентиляцию и окна. Так что конструкция стен не так уж принципиальна.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    С точки зрения сохранности материалов - лучше начать.
    При 0 градусов бетон набирает 25% прочности за 96 часов. Для начала кладки этого вполне достаточно.
    А что ему сделается зимой?
    Если она залита выше УГВ - то. имхо, без разницы.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да какая разница -пятая часть или двадцать пятая? Разговор был о затратах на стену и экономии от этих вложений. Сколько бы там через окна и вентиляцию тепла ни терялось, через стены ни больше, ни меньше уходить не будет в абсолютном выражении (в рублях). И только рубли имеют значение, а не проценты. Или что, если через стены будет теряться 20% общих теплопотерь, то дополнительные расходы на отопление, к примеру 20тыр в сезон не имеют значения, а если стены будут терять 30% от общих, то те-же 20тыр - уже деньги? Единственно, что имеет значение, это сколько будет вложено в стены для экономии этих 20тыр, и как быстро эти вложения окупятся и начнется реальная экономия.
    По каждому "направлению" теплопотерь будет своя экономическая целесообразность, практически не зависящая от соседних участков. Разве что кроме случая ограничения выделенной мощности или отдельной существенной доплаты за эту мощность.
    А вообще, в данном случае, всё это уже не особо важно (по срочности решения), если выбран керамзитобетон, значит под утепление. А о толщине утепления есть время подумать, посчитать...
    Замечание по необходимости расчета теплопотерь через стены было сделано просто в ответ на предложение применить на стенах газобетон, без всяких экономических расчетов.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Разница в том, что какая бы ни была стена, в общей сумме затрат на отопление дополнительные затраты на утепление стены часто оказываются слишком высокими по сравнению с возможным эффектом. Нужно экономию-то от выбора стенового материала считать в комплексе, а не отдельно от всего остального. Может, выгоднее окажется построить дешёвые холодные стены, но хорошо утеплить потолок и купить дорогие окна.
