Теплая вода в колодце
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pali4, 08.10.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Pali4, в Москве искали? Или на месте?
    Вряд ли дело только в нем. Подумайте про заземление и ГЗШ.
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Нет не в Москве в Шаховском Р-оне.
    Контур заземления из дальних планов перекочевал в ближние, так же как и проектирование постоянного Щита.
    Землю буду делать по схеме три сваренных уголка треугольником, итд итп.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Забейте в землю все ненужное железо, что есть. Много земли не бывает!
    Обычно всегда на участке есть что-то ненужное.
    Купите металлическую полосу на выход, и провод ПВ-1 6 мм для соединений. С желто-зеленой изоляцией.)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    10мм.кв.;)
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну он там по правилам должен вроде быть на сколько то больше сечения вводного кабеля ? на сколько
    ввод у мня 6мм2
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПУЭ-7 гл. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм, алюминиевый - 16 мм, стальной - 75 мм. :hello:
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот столько и делайте.
    Кстати, у столба, с которого у вас ввод, повторное заземление имеется? Тоже неплохо бы сделать.
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Да есть сталдьная жила уходящая в землю. ее можно сделать как повторное заземление ?
    Я честно думал что это для будущего освещения
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Гляньте к чему она наверху опоры присоединена.
    Если есть сталька, и она присоединена к нулевому проводу - то, скорее всего, повторное уже сделано.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Наверное все таки 9,2 А. :|:
    И по поводу насоса-кипятильника.
    Плохо, что не догадались измерить ток в ж/з проводке на РД (реле давления),
    один кончик которого соединен с корпусом насоса, а на второй конец с помощью тройника подали фазу. Точно бы знали мощность этого импровизированно-электродного котла, где одним электродом служил корпус насоса с фазой, а вторым электродом - матушка земля стенок колодца.
    А водичка, что в стаканчике с лезвиями, что в колодце, что в фирменном:aga: электродном котле "Галан" нагревается в результате прохождения через нее тока.
    А тройнику (кстати не мешает фото этого клоуна в студию), я бы сделал аккуратное паталого-анатомическое вскрытие, что бы понять, как такой простейший девайс сумел пошутить фазой на ж/з проводок.
    P. S.
    Уточню, заземляющий проводник соединен с корпусом насоса. А результат сами наблюдали
    И на всяк случай, еще раз сошлюсь на аналогичную темку,
    где насос с фазой на корпусе чудненько выступал в роли электродного водогрея.
