Выбор системы очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем puchkovo, 08.10.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Пришла мне в голову мысль изготавливать колодезные бетонные кольца сразу с 2 ёмкостями для безнапорной водоподготовки.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Скрипя зубами, могу посоветовать ионообменную колонку типоразмера 1054 (20-25 тыс. руб.) с наполнителем Экомикс Р, 40 л - это ещё 17-20 тыс. руб. Итого 37-45 тыс. руб. А вообще, конечно, для этой воды это не бюджет.
  3. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
  4. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Fragir, еще раз спасибо что откликнулись но данное оборудование не предназначено для сезонной эксплуатации оно насколько я понимаю должно находится все время в теплом, отапливаемом помещении. К сожалению я не могу обеспечить такие условия по не зависящим от меня причинам (пункт 2).
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Системы водоподготовки, выдерживающей замерзание в герметичном, заполненном водой виде, не бывает. Поэтому единственно более-менее приемлемый вариант, который могу предложить - перед холодами сливать воду, и демонтировать блок управления, чтобы остатки воды в колонне при замерзании не разорвали её нафиг. Блок забирать домой. По окончании зимнего периода придётся ждать, пока всё само оттает, затем ставить на место блок и запускать.
  6. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Будем искать, отказаться от зимней эксплуатации не представляется возможным :)
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Перепел75, Ваши требования при Вашей воде не совместимы.
    Но если 0,5 м (п.1) увеличить до 0,8, то задача решается запросто.
  8. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    СанСанычМурино, Буду весьма признателен за совет, ну и попробую изыскать место (придется что то перенести или пододвинуть если игра стоит свечь)
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Перепел75, берите 2 малых еврокуба (650 л) и ставьте один на другой. Тогда по габаритам впишетесь. Верхний куб - реактор, нижний - накопитель чистой воды. В реакторе проводите обработку реагентами и осаждаете взвесь, обработанную воду переливаете через плавающий водозабор в ёмкость чистой воды (когда уровень в ней уменьшается ниже заданного) и заряжаете новую порцию в реактор. И так по циклу. Это схема в общих чертах.
    Оптимальный метод обработки воды в реакторе и дозировку реагентов надо подбирать, у меня это перекись водорода и известь.
    Если взвесь будет хорошо осаждаться в реакторе, сможете обойтись без баллонных фильтров, это вполне реально. Для периодического слива осадка из реактора используйте штатно установленный кран.
    Больше подробностей в моей теме (мне только не удалось поставить кубы друг на друга из-за ограниченной высоты чердака, поэтому они стоят в одном уровне и занимают 2 м2 плюс подходы).
  10. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Сделал еще один анализ в Калужском Водоканале, от "гейзера" не особо отличается.
    Сероводород в норме и марганец тоже.
    ссылка на изображение, размер: 193 кбайт, 743 x 768 точек
    Умягчать воду не надо. Как и после анализа "Гейзера" убрать надо только железо.
    Состав оборудования таков:
    Система аэрации в сборе на базе баллона RT1252 (AP-2 или OLF 295, имп. водосчетчик)
    Баллон FI-1465 + клапан Clack V1RRBTZ
    Наполнитель Бирм, Pyrolox или Сорбент АС + МС, какой предпочтителен (проживание пока только в теплое время года, зимой придется сливать воду из баллонов).
    Что скажите? Или баллоны можно поменьше, места не много? Хотя производительность хотелось бы на уровне 2 куба.
    Или еще какие методы есть безреагентные, что бы убрать железо 2.2?
    Обратную промывку собираюсь сливать в ТОПАС 8пр. (как я понял железо в промывочной воде не страшно бактериям - они его тоже частично употребят.
    Объем воды при промывке тоже должен пережить... -
    Объем залпового сброса у ТОПАС 8 пр - 440 л
    Спасибо.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Маловат корпус для 2 куб. м/ч, баллон FI-1465 в номинале даст 1,2 куб. м/ч. Так что ставить надо два 1465.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Злой Вы :) Пугаете человека :)
    @Vladislav31, не смотрите вы на те цифры производительности, что вам пишут поставщики - все они всё равно глюкавые. @Килби даже пожалел малость, назвал производительность при форсированных скоростях фильтрования. Вообще-то в номинале даже 0,85 м3/час. Но! Это для водоразбора 15-20 м3/сутки. В коттедже столько не съесть :) Для водоразбора 1,5-2 м3/сутки баллона 1465 с гарантией хватит на два одновременно открытых крана (две ванны наливаем) и при этом, дополнительно, на три-четыре время от времени срабатываемых точки водоразбора (попутно стираем одежду, моем посуду, наливаем чайник и пользуемся туалетом) - т. е. для абсолютного большинства коттеджей.
    Вообще 1465 с бирмом за промывку сбросит примерно куб. Но владельцы топасов говорят, что при двукратном превышении заявленного залпа через край не переливается.
  13. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Я понял, учту. Ну 2 куба я конечно с запасом написал. У меня из потребителей планируется душ, умывальник, туалет и стиральная машина, в будущем возможна посудомойка и вторая раковина.
    А баллона RT1252 для аэрации хватит или можно взять поменьше, просто предлагают вот такую схему очистки, для аэрации именно 1054 брать и для фильтра 1252, или лучше все же для аэрации 1252 или даже 1354 и для фильтра 1465.
    По засыпке я так понял BIRM предпочтительней.
    Спасибо.
  14. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Ну куб воды при промывке это же не единовременно (не залпом), а за какое то время. (15-20 минут)
    Так, что разделить этот куб на время получается совсем немного порядка 65 литров в минуту и до перелива далеко.
    У ТОПАС 8 Объем залпового сброса - 440 л. топас не перельется, тем более у меня с принудительным выходом (насос стоит).
    Может я и заблуждаюсь.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну тогда по-любому не перельётся :)
