1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Кривой ленточный фундамент в несъемной опалубке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Chuchundrik, 08.10.13.
  1. Chuchundrik
    Chuchundrik
    Chuchundrik
    Казань
    Здравствуйте! Столкнулся с горе-застройщиком. На песчаной подушке примерно 30 см залит кривой фундамент в ППС-опалубке, высота ленты 0,75 м, ширина 0,3 м, размеры будущего дома - 6 на 10 м. Разница в размерах диагоналей фундамента около 0,3 м! Получился параллелограмм, с параллельными стенами по длинной стороне. Теперь ситуация такова, что стены фасадов встают наискосок коротких сторон фундамента, примерно как на рисунке... Бетон проармирован базальтовой арматурой 8 мм. В дальнейшем планируется возведение стен из несъемной ППС-опалубки, 1 этаж и полумансарда. На рисунке черным - фундамент, красным - предполагаемое положение стен. Пожалуйста, оцените, тяжесть ситуации... Надеюсь застройщик читает это сообщение.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Застройщик, я бы тебе марки наклеивать не доверил ! Вариант один - ломать.
    Да, и базальтовая "арматура" в фундаменте недопустима !
  3. Chuchundrik
    Chuchundrik
    Chuchundrik
    Казань
    Поясните пожалуйста чем обернется установка фасадов наискосок фундамента? и можно ли это просчитать? спасибо!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Абсолютно не предсказуемо .
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А я бы залил плиту на пенопласте внутри ленты, и ничего бы не ломал
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    А что в ней тяжелого? Оригинально даже, не как у всех. Будут стены под углом.
    +1!
  7. Chuchundrik
    Chuchundrik
    Chuchundrik
    Казань
    Заливка плиты внутри ленты, как мне кажется, без толку. На этот фундамент предполагалось ставить стену из ППС-опалубки, ширина бетона 15 см. 2 противоположных угла выступают за фундамент примерно на 4 см. А проармировано во-как - смотрите фото... никаких усилений по углам, да и как их сделать такой арматурой...
  8. Chuchundrik
    Chuchundrik
    Chuchundrik
    Казань
    Ищу отбойный молоток...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Первый шаг к большому попадосу.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посмотрите на правильные финские решения...без "мне кажется.." обратите внимание на армирование фундаментных блоков и количество монолита...и это блочный керамзитовый дом, а у вас в планах-монолит!
    Дом, который стоит на таком фундаменте...
    Обратите внимание на армирование
    http://lammiperustus.fi/tuotteet/tassuanturamuotti/#.UlfTmdK-2So
    И если все то, что выше на финских просчитанных решениях (не для монолита, для блоков!) вас не убедит...можете смело ломать свою подошву.
  11. Chuchundrik
    Chuchundrik
    Chuchundrik
    Казань
    Спасибо за ответы, уважаемый nir, по плану так и должно было быть, похоже на финскую тему, подъем уровня пола внутри стен на полметра с заливкой плиты... Еще косяков в копилку - углы и примыкания внутренней фундаментной перемычки (забыл нарисовать на парах...) не проармированы как следует, просто перекрестия арматуры (уже знаю что так нельзя). 2 противоположных угла выполнены с таким перекосом, что угол стены выходит за границы фундамента на 3-4 см, в общем перекос дикий... а толщина стены ведь 15 см. В общем ужос. Судя по итогу - Громозека прав. Может я слепой. не нашёл никакой информации по способам армировки углов и примыканий стеклопластиковой арматурой. Как так?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто рассматривайте уже сделанное-как бетонную подошву. Если смущает отсутствие углового армирования-на первом ряду (30 см) вашей монолитной стены-заложите 4 угловых 6 метровых прута 12 арматуры. Дальше, как учит производитель. http://yadi.sk/d/JlPYZO7j1euma
    Это подробно про велокс, но разницы нет.
  13. Chuchundrik
    Chuchundrik
    Chuchundrik
    Казань
    Благодарю за ответы!
  14. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    У меня тоже в одном месте лента получилась не ровная, бетон выдавил опалубку и получилось как бочка. Перед заливкой проверил диагональ, вкрутил в края опалубки саморезы и рулеткой 20 м проверил, диагональ +- 2-3 см на 13,3 м диагонали, смотря как натянешь ленту рулетки.
    Мне производитель (Армастек) арматуры написал, что СПА можно использовать в фундаменте и дал способ армировки ! 6 снизу и 6 сверху прутков и через 250 мм вертикальные (
    Давайте по пунктам:
    1. вы хотели задать вопрос хватит ли армирования? – наш проектировщик советует - симметричное армирование 6 с верху и 6 с низу! (60 мм между арматурой), а вертикальную обвязку с шагом -250мм (с 2х сторон),
    фундамент на сваях (1100-1400 мм между сваями), ростверк 400х500 ШхВ, бетонировал заводским бетоном М300 (паспорт есть на бетон) правда бетонировать неудобно (прогонять бетон по опалубки сложновато при такой плотности армировки). Дом будет из несъемной опалубки (100 мм+150 мм бетон+50 мм). Оставил ленту ростверка на зиму в деревянной опалубке, весной посмотрим, что там с ним и дай бог вы не правы Громозека :)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ключевое слово - производитель .
