Покритикуйте устройство пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Завадский, 07.10.13.
  1. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Деревянный дом. Дом поднял сделал незаглубленный фундамент (продухи сделал). Установил деревянные лаги 22Х18 см на кирпичные стоблики. Сверху доска 40 мм. Потом ЭППС 30 мм. Финиш 10 см ОСБ прямо на ЭППС без лаг. Все плохо или будет стоять? Зимой наездами.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
  4. al185
    al185
    al185
    При УГВ выше 6м или отсутствии водоотведения - пучинистая.
    Зимой Ваш конструктив будет дыбиться, подробности в ФАКе...
  5. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Al185, у меня уже голова опухла от мыслей. А как же мне защитить лаги от воды? Может все пленкой (рубероидом) застелить что бы не было воды? ...
    я уже много чего прочитал... Не получается мысли в кучу собрать...
  6. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Всё на самом деле просто - лаги от воды защищать продухами и путём настилания ПЭ плёнки на гунт, что-бы исключить испарение влаги из грунта.
  7. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Решил изменить пирог. Доска 40 мм. Щели между досками заделаю пеной и сверху половая доска 40 мм. Спецы как считаете смогу тепло удержать или буду улицу топить?
  8. globl2
    globl2
    globl2
    Иркутск
    Не спец. Если на время лет 5 и нет мороза как в сибири -40 потянет да и при -40 пойдёт. Я прожив 20 лет в насыпухе с окладом по земле и только одним полом (чистовым)+ завалина жив здоров, топить чуть больше и норм.
