Проблема с генератором ENERGY POWER 6500
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем a_may, 07.10.13.
  1. a_may
    a_may
    a_may
    Луганская обл.
    Здравствуйте.
    Подключил данный генератор: Отключил ввод на доме (разрорвал и фазу и ноль.) и выход с генератора воткнул в розетку дома. Лампочки светятся, печка работает, холодильники тоже. Котел не запустился.
    Купил Инверторный бесперебойник бастион-800 специально для "плохих" генераторов. Включил без генератора - все работает замечательно. Подключил к генератору - задымился резистор в цепи питания бесперебойника. (от обычной сети все работает отлично). Замерял напряжение котрое выдает гена - 245 В (как бы нормально). Также згорел резистор в автоматике насоса.
    Частота на гене 52-53 Гц (мерял обычным прибором).
    Вопрос: в чем засада?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В частоте и форме сигнала с генератора (там синусом скорее всего не пахнет).
    Т. е. если обобщить, то проблема в генераторе.:(
    Почитайте вот эту тему, найдете схожие проблемы. http://www.forumhouse.ru/threads/48917/
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    не делайте так ! это опасно !
    электричество на вилке это за гранью добра и зла !
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +1. К тому же 6500VA (~25А) генератора подключаем через 16А вилку, оплавится.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Как мне постоянно рассказывает отмотавший 5..7 лет срока для прокачки на уровень кандидата технических наук знакомый - типа евро вилки 16а только символически держат 16а. И только очень короткое время - порядка минут. Типа пока электрочайник закипает. А реально больше 10а постоянно через типа 16а вилку гонять опасно - может перегреться и ой.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Но вот т. к. про дым из 16а соединений от автора нет данных - то это подтверждает общее правило: Граждане обычно покупают электростанции с существенным запасом мощности. Который в реальной эксплуатации используется достаточно редко.
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Попробуйте еще раз запитать котел от генератора, только без инверторного бесперебойника.
    От сети отключите только фазу, ноль не отключайте. При этом один из полюсов генератора окажется подключенным к нейтрали сети. Это нормально.
    Но использовать постоянно провод с двумя вилками не следует. Это опасно в плане пожарной и электробезопасности.
