Подскажите что к чему= лестница на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем ГенаТверской, 07.10.13.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые спецы!
    Дом два этажа в проекте,
    хочу двухмаршевая прямаю лестницу с промежуточной площадкой. деревянные только ступени
    Вопросов много, начну потихоньку, если нетрудно помогите пожалуйста
    1. подскажите по материалам (металл) размеры? и толщина?
    2. как изготовить площадку?
    3. как крепить площадку к стене?
    3. водяной пол - как крепить низ лестницы (чтоб не повредить трубу) с закладными будет наверное сложновато.
    Спасибо!
  2. timberato
    timberato
    timberato
    Дело непростое. Металл на остывании после сварки деформируется. Выпрямить марш нереально. Металл должен быть тонким. Гибка металла в точных заголовках вообще беда:)! Так что расчет лестницы с мм посадками ... Иначе потом на дереве будут ПРОБЛЕМЫ. А у профи проект и изготовление дорого...Так что покумекать с деревом по-любому выйдет дешевле.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Вы сами хотите варить? Из чего стены изготовлены? На полу уже покрытие есть?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Варить конечно сварного найму это однозначно, стены блок пенобетон или что то из этой серии газо или ютонг, кроме участка и проекта ещё нет ничего
    озадачили вы меня не на шутку:faq: - я то думал что металл попроще=нарезал в размер уголки, да вари потехонечку
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Швеллер для площадки проблематично привернуть к пенобетонной стене? или во время кладки закладные поставить?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Геннадий Тверь, делайте самонесущую конструкцию с опорой площадки на пол через стойки.
    В проекте места стоек будут известны - так что эти места можно обойти.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    весь инэт перелопатил так и не нашёл эту конструкцию-(как выглядит) ткните носом пжалуйста
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    НикВас, Не очень то хочется чтобы торчали "ноги":)]
    если к пенобетонной стене особо крепится нельзя то как вариант прорезать штробы и заложить уголок, а затем к этим уголкам приварить швеллер или тоже уголок для площадки- или так не прокатит?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тогда уж просто в штробы закладывайте полностью швеллер/профиль. Я то подумал Вы не хотите связываться со штробами.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Блин я пока рисовал- Вы уже ответили! Спасибо!
    чем удобней или лучше- швеллер? профтруба? уголок? и их размеры если можно!
    Спасибо!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это дело через сопромат, а там и выбирается
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А из чего планируется делать перекрытие? Вместо ног можно лестницу подвесить к перекрытию.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    плиты ПК,
    Спасибо! мысль антиресная!
