Как сделать такую лестницу? Кондуктор для заготовок
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем mplus, 04.03.13.
  1. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прошу сильно не пинать. Перелистал весь форум - ответ не нашел.
    Всем известны лестницы на ломаных косоурах. Вот и я решил сделать именно такую лестницу.
    Только вот как варить такие отдельные сегменты, пока не могу понять.
    По идее надо сделать кондуктор для одинаковых сегментов, т. к. 10 ступеней будут с одинаковыми размерами и только потом пойдут забежные. Но как сделать кондуктор пока что-то на ум не приходит.
    Можно сделать стол большой разложить там все отдельные сегменты и прикрутив струбцинами варить. Но мне почему-то кажется, что варить так нельзя. Поведет и будет дуга.
    Помогите советом.
    Руки из нужного места растут – дом сам построил. Но вот лестница пока не дается.
    Исходные данные профиль 120х60.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    http://www.forumhouse.ru/threads/190117/ Вот здесь в теме обсуждался подобного плана вопрос. И человек в принципе уже лестницу монтирует. Посмотрите. обратитесь к автору. Думаю он вам многе подскажет.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    1. Берем кусок ДСП нужного размера.
    2. Выкладываем повторяющийся фрагмент.
    3. Нарезаем кусочки ДСП и крепим их к основному листу ДСП саморезами вокруг фрагмента косоура.
    4. Получаем кондуктор.
    5. Свариваем элементы и перемещаем по кондуктору.
    Готовый косоур снимаем с кондуктора и обвариваем с двух сторон.
    Вместо ДСП можно использовать толстую фанеру.
  4. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Спасибо большое я об этом думал, но вот в чем вопрос еще.
    Пункт 5. Что значит свариваем и перемещаем? Поставить 2 капли по краям?
    Или проваривается с одной стороны, а потом переворачиваем и провариваем с другой стороны?
    Не поведет ли при такой сварке металл в сторону (дуга)?
    Так же вопрос про сварку - ее делать по контуру или только с 2х сторон?
    Я имею ввиду где 90град углы как там варить?
  5. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Поведет обязательно, вопрос как сильно. У профессиональных сварщиков много хитростей как свести деформации к минимуму. Основное: собрать конструкцию на "прихватках" (короткие швы), приварить укосины, растяжки мешающие деформации (которые потом обрезать) и потом обварить полностью соблюдая некоторые правила - прерывистый шов, сварка попеременно с двух сторон и т. д.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В кондукторе только прихватить, а обваривать уже отдельно, на сварочном столе или ровной поверхности.
  7. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Обваривать по кругу?
    Как сделаю выложу фото процесса.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    На мой взгляд боковых швов вполне хватило бы, тем более, если будете варить самостоятельно - можете напортачить с внутренним швом и внешним углом.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конечно!
  10. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Варить буду сам или тесть.
    Я думал сделать так. Обварить с 2х плоских сторон.(тут фаски сделать заранее)
    Потом болгаркой сделать запил на внутренней (если подлезу) и внешней стороне глубиной 2-3 мм. для заливки шва.
    Или фаски надо делать сразу на всех заготовках.
    Просто такие конструкции никогда не варил. Простите за глупые вопросы.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Нормальные вопросы... Фаски снимайте заранее. Зачищайте швы аккуратнее, лучше лепестковым кругом. Боковых вам хватит, т. к. площадь сварки большая, да и нагрузка на швы не прямая будет.
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Поправлю: Нагрузка как раз на поперечные швы.
    На картинке нагрузил профиль 120х80х6 посредине весом 500 кг
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прога конечно рулит, но как то не верится что красная зона в месте где детали при нагрузке идут навстречу. Или я что то :faq:
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я имел в виду - не прямая нагрузка на боковые швы, за счёт спила под 45 грд.
    В вашей программке можно просчитать только боковые швы?
    Там не навстречу, а на излом получается.
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Смятие. Снизу растяжение.
    Замодель и загрузи в SolidWorks-е в Cosmos-е, будет похожая картинка.
