1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подъем кирпичного дома на домкратах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем YuriyKuznetsov, 06.10.13.
  1. YuriyKuznetsov
    YuriyKuznetsov
    YuriyKuznetsov
    Есть небольшой старый кирпичный домик 9600х4800, толщ. стен примерно 2,5 кирп, чистый прямоугольник без внутренних стен, один этаж. Проблема - врос немного в землю, не очень выравнивается с тротуаром, ну, еще низковаты потолки, нужно приподнять дом домкратами эдак до 20-30 см. Есть три гидравлических домкрата: 2 по 50 т и один 32 т. Вес дома по расчетам где-то 100 тонн. Планирую понимать постепенно-попеременно, вначале одну длинную сторону, потом другую, потом опять.
    По углам думаю поставить пятидесятитонники, а посередине 32 т. домкрат. В плане подготовки думаю, что надо по уровню фундамента, под цоколем сделать обвязку из двутавровой балки, чтобы в нее и упирать домкраты, а потом так и оставить, чтобы кладка никогда уже не трещала.
    По углам и середине планирую поставить столбы фундаментом, поднять их буквой "П", чтобы в середине их стоял домкрат, а периметр поднимался по мере подъема (потом и середина после подъема будет заложена)...
    Печки, понятное дело освобожу, чтобы трубы не завалить. Не знаю еще какие всплывут моменты.
    Если есть у кого какие советы, соображения - скажите. Дело сложное, надо вначале всё обмозговать, подъем планирую на весну...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Высота дома какая? Что-то маловато посчитали вес. Думаю, домкраты не справятся с этим весом. Это кроме других технических ньюансов.
  3. YuriyKuznetsov
    YuriyKuznetsov
    YuriyKuznetsov
    Около 3 м там еще всякие проемы и кладка своеобразным образом сужающаяся кверху. Предположительно, строили по моде крепостей :)
    А почему домкраты не справятся? Я же планирую поднимать только половину дома, а домкраты 50+50+32=132т минус 20 % положенного излишка, получается домкраты должны спокойно рвануть 104 т, что для половины опоры дома с двойным запасом.
  4. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Так что в результате? Интересно же!
  5. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Половину поднимать нельзя. Кирпичная кладка разрушится, так как нет у нее подвижности или эластичности. Я так думаю, надо подкапывать под фундамент или в фандаменте отверстия делать, заводить балки и одновременно поднимать весь дом.
  6. YuriyKuznetsov
    YuriyKuznetsov
    YuriyKuznetsov
    Отложил на следующий год...
    Ну так я и хотел подвести балку. Сейчас склоняюсь больше сделать не торопясь штрабу по периметру над бутовой кладкой в цоколе, наварить там арматуры и залить бетоном. Получится обвязка-балка, которая потом не помешает остаться навсегда.
