Вопрос по вентиляции в септике "Танк"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем IrinaKostina, 05.10.13.
  1. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Спецы по ТАНКам, расскажите пожалуйста, в схеме стандартного монтажа, вдоль стены дома идет вентиляционная труба (отметила стрелочкой), эту трубу обязательно делать? А то как-то не прельщает перспектива пускать рыжую канализационную трубу по фасаду или можно какими-то другими трубами сделать, чтобы вид приличный был? Или можно вообще без нее? (Дом один этаж с мансардой, 2 раковины, душ, унитаз - все на первом этаже практически в одну линию, фановую трубу в доме не делали).
    И еще один момент не понятен - как может всплывать махина весом 140 кг? Если хотим установить, а пользоваться пока не будем, обязательно заливать водой? Воды на участке пока нет, она у нас "золотая" выйдет на 2 куба то.
    И еще какой глубины яму копать? Непонятно расстояние от верха септика до земли.
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    1001 раз обсуждали, но повторение - мать ученья! :) Труба в данной схеме Танка нужна либо та либо эта. Нужно для вентиляции септика и для того, чтоб в момент слива не создавался "воздушный мешок". Лучше конечно фановый стояк. Один раз сделал и забыл. Однако, сам пока крышу для фанового стояка не дырявил, торчит перед фасадом труба из ревизии на 1,5 метра. Справляется с вентиляцией. Подванивает иногда! :aga: Кстати проводил эксперимент "что будет если". Закрывал заглушкой выход из этой трубы. В доме нет никаких клапанов и пр. Сливал унитаз. Результат такой же как и с открытой трубой.
  3. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Физика 6 класс.
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Глубина ямы под септик зависит на какой глубине у Вас выход канализации из дома и где у Танка вход (бывает сверху в корпусе, а бывает и с боку). Т. е. если у Вас выход канализационной трубы проходит под лентой фундамента, и затем с уклоном 2 см на метр доходит до септика. А там уже по месту смотреть глубину котлована под септик. Если копать будет экскаватор, то лучше копнуть с небольшим запасом. Ведь потом не трудно быстро засыпать обратно несколько сантиметров, чем углубляться по всей площади котлована.
    Зависит от всего мной вышеперечисленного :hello:
  5. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    ну физика давно была и благополучно позабыта за неиспользованием, уж извиняйте)
    за остальное спасибо, значит, трубу ставим, воду транжирим. Не подскажите тогда уж, эту трубу вдоль фасада только рыжую канализационную ставить или есть что поблагороднее? Крышу дырявить не будем, внутри дома трубу выводить не будем, остается только вот такая как на схеме, хочется ее хоть коричневой бы какой сделать в цвет фасада
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так понимаю как плавают корабли массой в тысячи тонн вы тоже не очень понимаете? Даю подсказку - Архимед :)
    Жить будете только летом, как я понял?
  7. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Евгений Фадеев, да про корабли поняла уже) почему только летом? Дом для ПМЖ, 2 взрослых и пока один маленький деть, гости не часто. Мне про трубу очень интересно, ну не хочу рыжую по фасаду...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что трубу собрались пускать снаружи. На рисунке выше - неправильная схема. У вас зимой перемерзнет труба и все... Липецк это же не Сочи, правда?
  9. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Евгений Фадеев, ну да, не Сочи... значит, только дырявить крышу? А отсутствие этой трубы совсем критично? Гидрозатворы то и без нее соблюсти можно, дом гостевой потом будет, жить в нем будем пока идет строительство большого дома.
    А маленькие трубы, которые после поля фильтрации идут, тоже получается перемерзнут?
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    А чему там перемерзнуть-то? У меня точно такая труба перед фасадом (рыжая, 110 мм) зимой не перемерзла. В морозы -30 правда покрылась внутри двух сантиметровым инеем.
  11. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Во еще нашла - Серая труба устойчива к ультрафиолету, рыжая (коричневая) не устойчива!
    значит, рыжую вообще нельзя не в земле прокладывать?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Есть специальная тема. В ней фотографии даже есть. Смотрите, читайте.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ни та ни другая не устойчива к УФ, у самого колпак и труба серые для вениляции из кухни сделаны. Колпак не покрытый утеплителе побелел и еще ногтем его пошкрябал он крошиться стал. А на работе перед окном выход вентиляции из рыжей трубы тоже белехонький, там где оголён от изоляции и фольги
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Серая дешевле, на вент стояк ставьте -простоит долго и поменять если что не проблема.
