1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из самана "+" и "-", насколько он пригоден для строительства дома? Посоветуйте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Aleks5610, 05.10.13.
  1. Aleks5610
    Aleks5610
    Aleks5610
    Оренбург
    Думаю выбрать в качестве строительного материала саман. Хотелось бы услышать мнения и советы.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какой дом по размеру и толщине стен? Просто для Оренбуржья 40 см. я думаю будет маловато, а вот 60 см. отличный вариант. Я был в Уральске в саманных домах со стенами 60 см., зимой очень тепло. Если лишних денег нет и есть возможность взять качественный саман (сделанный летом из светлой глины), то на мой взгляд вариант очень неплохой для одноэтажного дома. Если саман качественный, то блк 20х20х40 даже топором разрубить трудно.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Из минусов только один - мыши. Всё остальное - плюсы.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мыши могут появиться в любых домах и в первую очередь в деревянных. При этом примеров, когда мыши появлялись в блочных и кирпичных домах тоже предостаточно, так что мыши не могут являться минусом саманных домов. Чтобы их не было, надо кошку держать.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Какие великолепные теоретические уморазмышления. Из личного опыта есть что сказать, или только теория? Уж поверьте - кошки есть, мыши тоже есть. И так у всех соседей. Наверное, у нас неправильные кошки и мыши.
    Поэтому ещё раз повторюсь, из минусов самана - мышам в нём жить очень тепло и комфортно, в гамне они жить не будут. Кошка не спасёт, а только частично решит эту проблему. Поэтому надо быть морально готовым к тому, что время от времени будут появляться мышки, особенно в период, когда они идут с полей осенью.
    Вот только сегодня с утра замазывал норку, прогрызенную в цементно-песчаной штукатурке по сетке поверх самана. Год мышек не было, но сезон однако.
    И да - ни одно кошачье ещё не научилось ловить мышей внутри стен, а мышки так хорошо скребутся по ночам.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Тетка в Казахстане живет в саманном доме 30 лет, так что я у нее был не раз и мне сказать есть что не меньше вашего. :hello: Оренбуржье - это не Краснодар с его теплом и влажностью, это резко континентальный климат - летом до +40, а зимой до -40, при этом влажность намного ниже вашей. Возможно мыши в таком климате живут немного по другому, но кошки там вполне справляются.
    Мыши это проблема любого частного дома и саман здесь не исключение. Способы борьбы с мышами везде одинаковы и мало чем отличаются.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Возможно, согласен. Однако, всё же стоит отметить тот факт, что мыши внутри саманных стен очень легко проделывают свои ходы и время от времени там скребутся. То есть кошка-то пущай справляется между набегами, но мыши по старым ходам циклически появляются.
    В общем, вопрос с мышами в целом считаю разъяснённым нами обоими ;) Лично я - за саман (вернее, за его разновидность - турлук, т. е. каркас с саманом), как один из самых экологичных и комфортных для житья материалов. Но только в комплексе с соблюдением всех сопутствующих мероприятий по отваживанию вредителей/грызунов от дома. Это и раскидывание мумифицирующих приманок по чердаку, и кошки, и слежение за состоянием ограждающих конструкций, и пр. и пр.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я не знаю про саман в Краснодаре, но в Уральске (это несколько сот км. южнее Оренбурга) саман делают таким прочным, что он топором с трудом колется. Небольшие блоки размером 20х20х40 невозможно несколькими мощными ударами топора разрубить и многие для этих целей используют ножовки или калуны. Там в июне +40+50 градусов южного солнца и видимо глина тех мест, высыхая под таким солнцем превращается в реальный камень. Так что прочность самана там очень приличная.
    А что касается мышей, они себе дырки и норки делают везде, и саман это лишь частный случай, а не исключение из правил. :hello:
  9. Zevs800
    Zevs800
    Zevs800
    Кошки мышки) что за тема современный саман, знает кто-то? Плиты из рисовой лузги...
  10. vitambov88
    vitambov88
    vitambov88
    Не живут в глине мыши, сто раз могу повторить не живут в стенах домов мыши, из самана, кирпича, опилок, газосилката, крысы могут только грызть ходы, мыши могут только прогрызть вход, дверь, к доступному каналу ходу в стене, а вот в стенах из минеральной ваты они обожают. мыши живут под полами, на чердаке из минеральной ваты, с пустотами, в стенах с пустотами, но не как не в монолитах, как еще проще объяснить .? и соглашусь с тем что мыши живут во всех домах, у моего тестя только цоколь метр высоту, дом из газосилкатного блока, крыша утеплина минеральной ватой, и перегородки из гипсокартона и минваты, так по потолку ночью и в стенах носились эти грызуны, хотя дом в центре города кругом асфальт. я живу в деревне, в избушке мазанке, у меня их меньше было, хотя поле под боком. Так что смело можете ставить саман и не переживайте, не важно какой климат, сухой или влажный, тепло или сильные морозы, стены должны быть толстыми чем толще тем лучше, я считаю от 40 -90 см. такие стены в сильную жару спасут, летом прохладно, зимой тепло. А! и еще, мои наблюдения про мою избушку мазанку в деревне, задняя часть дома без фундамента, дом ставился на бетонные тумбы, мне надо было проверить нижний венец, естественно насыпную завалинку из земли и соломы пришлось раскидать, так вот стена обита дранкой, обмазана глиной с соломой, вот стену они не тронули, а между уровнем земли и этой стены из глины вход, норка, изогнута, как будто стараются обойти глину.
