Не могу разобраться в ТУ на подключение от МОЭСК
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем PDVision, 04.10.13.
  1. PDVision
    PDVision
    PDVision
    Здравствуйте,
    в ТУ на подключение 3-х фазной сети мощностью 15 кВт мне предписано выполнить следующее:
    установить узел учета с устройствами защиты энергопринимающих устройств,
    контролем величины максимальной мощности на ток 25А и прибором учета электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
    Сейчас у меня ящик собран так: вводной автомат под опломбировку на 25А -> счетчик -> автомат на 25А (с него потом пойдет кабель в дом).
    Я не могу понять что такое устройство защиты энергопринимающих устройств? Это УЗО чтоли?
    Мне надо что то переделывать?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
  3. PDVision
    PDVision
    PDVision
    То есть это означает что вводной автомат нужно просто засунуть в пластиковый бокс?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да. Продаются такие специальные боксики с ушками для опломбирования.
  5. PDVision
    PDVision
    PDVision
    Ну у меня такой и стоит.
    Спасибо большое за помощь!
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, это не ВДТ. Это УЗИП и РН. УЗИП нужен, но при безграмотной установке сам является источником опасности! РН не место в ЩУ, как по условиям его эксплуатации, так и по уму и требование его ставить в ЩУ не правомерно! РН в ЩУ можно ставить только если лично Вам это нужно для решения каких-то не стандартных задач.
    По уму, да.
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом для подключения дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN, писал в теме Прошу оценить щиток.
