Схема подключения генератора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vit_l, 03.10.13.
  1. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста по реализации схемы. Дома 3-х фазный ввод 5 проводов (с заземлением). Хочу в хозблок провести также 5 проводов чтобы там было и 3-х фазовое питание и стоял-бы генератор. Как сделать чтобы в нормальном режиме от в хозблок уходил ток а при пропадании электричества по этим-жее проводам с дом заходило напряжение. Подскажите пожалуйста как это реализовать?
  2. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Наверно вопрос из разряда ишите поиском но не нашел на форуме ответ на него. Или всё-таки тащить в хозблок 2 отдельных кабеля?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    точно и перекидной рубильник, либо АВР
  4. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Я думал что при помощи 2-х перекидных рубильников один в хозблоке один в щите дома можно как-то это реализовать. Просто в домовом щите ещё что-то сделать надо. Понятно что переключение не совсем простое будет. Дело в то что при из дома под землёй выведен 1 кабель. Протащить 2-й очень проблематично, но если никак по другому придется тащить как-то.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это обязательно? Можно по нему провести 1у фазу=2 провода и 2 провода другие выход из хоз блока с коммутацией, но вам однозначно потребуется отключить основной ввод, чтобы гена работал только на дом, а не питал соседей и т. д.
    Вы бы нарисовали вашу схемку как есть и что хотите добавить.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно на бумаге и сфотать
  7. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Схемы нет просто интересно есть элементная база которая позволит это сделать с ручными переключениями. Конечно можно использовать 4 провода по 2 в каждом направлении просто думал оставить в хозблоке 3 фазы может когда пригодится.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Никогда не пригодится, а если пригодится тогда и будете думать.
  9. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Т. е. трехфазный станок не понадобится никогда ?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Когда понадобится тогда и протянете провода, а пока зима на носу думайте как сохранить здоровье и нажитое.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Никак. :no:
    От генератора до ГРЩ - отдельный кабель. В ГРЩ - три клеммы, автомат защиты, реверсивный рубильник. Можно индикацию добавить. Все.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам потребуется провести двух проводную линию от генератора и поставить в щитке реверсивный 3х полюсный рубильник http://www.forumhouse.ru/threads/52000/#post-3198734
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Т. е. заземление генератора не предусматриваем?
    Схемку можно? Для подключения нагрузки по всем трем фазам, (без доп. полюсов).
    Про выделенную генераторную группу речь, вроде, не шла... Или я что-то не понял? :faq:
  14. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Землю я предполагал использовать ту что в кабеле приходящем приходит. Он у меня под землёй проходит 4 жилы в броне. Электрики что вводили в дом показали мне фазные провода (сейчас 1 работает а 2 замотаны изолентой) ноль и сказали что земля в броне и она сделана на распределительном щитке. Разводка по поселку сделана под землёй. Или эта земля не пойдет генератору и надо будет в землю стержни забивать ?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    у него лучше сделать свое заземление отдельное, так как гена переносной.
    Простите но тут :faq:, что требуется?
