15кВт 380В ввод на участок: исправление ошибок
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BedroomPilot, 03.10.13.
  1. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Всем привет!
    В начале лета подключили электричество.
    Соорудили щиток со счетчиком и дополнительный щиток для стройплощадки.
    Щитки собирал не я.
    Только сейчас руки (и голова) дошли запечатлеть это в виде схемы
    Согласно полученной на форуме информации удалось понять что в моем случае заземление должно быть ТТ, ибо к нашему столбу подходят 4 голых провода по воздушке. Столб, если это можно так назвать, заземлен. С верхушки столба спускается поржавевший оголенный металлический прут который приварен к вбитой в землю металлической полосе.
    Есть подозрение что в схеме (и в натуре) необходимо скорректировать, как минимум, все, что касается заземления.
    Все остальное на схеме, фотках и в обсуждении
    Заранее благодарен за дельные советы
    Схема
    Щиток со счетчиком
    Вид сбоку
    Заземление
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Хм. Броню со стороны дома никуда не подключать и заизолировать.
    Организовать около дома контур заземления и ГЗШ.
    В доме двухступенчатую диф. защиту.
    Второй щит, на мой взгляд, не нужен. Рубильник из него перенести в первый щит, остальное убрать.
    На первом фото - положить шайбы под петлю заземления на стенке щита. А то она оттуда скоро выпрыгнет.
  3. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    про то что в доме мы поговорим чуть пожже и может быть в отдельной теме
    броня в доме уже заизолирована
    второй щит наверно когда нибудь буду убирать но к нему пока что подключена бытовка как раз на два тех самых автомата по 16А, то есть указанные на схеме розетки находятся в бытовке. Вобщем согласен - второй щиток уверенно теряет актуальность
    меня больше беспокоит вопрос необходимости соединения между голубенькой и зеленой шинкой на схеме второго щитка (фото второго щитка скоро выложу)
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У меня вопросы "по фотографиям". ЩУ заземлены на щтырь который "штатно" используется для выполнения повторного заземления. Это правильный способ заземления ЩУ?
    Ну и близость забора из металлической проволоки (из чего сделаны столбы забора на фотографии не видно) как может сказаться на безопасности при эксплуатации ЩУ?
    Прислонился электрик к забору, взался за дверку ЩУ...а дальше?
  5. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    меня тоже мучает этот вопрос
    столбы вроде не токопроводящие, но близость забора удобства и безопасности не добавляет согласен
    наверно убрав второй щиток надо буит развернуть щиток со счетчиком так чтобы с ним можно было работать не касаясь забора
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Правильнее чем тут я нигде не находил:
    http://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032
    А вот с забором что делать не знаю. У меня металлический профлист и столбы железные. Где только не спрашивал...все отмалчиваются.
  7. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    я на основе этой картинки свою схему нарисовал
    но диавол в деталях
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Т. к в цепи PEN стоит коммутационный автомат, то использовать систему TN-C-S нельзя. убираете перемычку и делаете TT. Тем более, что у Вас "голая линия" на опорах. Там PEN нет. Там уже N
  9. Demode83
    Demode83
    Demode83
    А разве броня не должна быть заземлена? Пусть не в доме, тогда может в ЩУ?
    Или путаю с другой ситуацией?
    И меня тоже волнует где делать заземление если ЩУ на опоре, а от него в земле проложен ВББШ нг 4х6 около 40 метров? Вводный щит не поставить, поскольку кабель с земли заходит прямо через пол в дом. ПЕН заземлить и разделить на ПЕ и Н прямо в доме в ГРЩ? Можно ли так? И, самое главное, как должно быть?
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    При системе заземления TT, броня заземляется только со стороны источника электроэнергии. Со стороны потребителя - изолируется.
    При TN-С-S - заземляется с обеих сторон.
    что сделано в ЩУ на опоре? Фотку или схему надо бы. Потому как
    Делить надо было в ЩУ. В дом заводить 5*6
    что Вы имеете ввиду под "вводным щитом"?
    Что у Вас в ГРЩ?
    Повторное заземление у дома есть?
    ВЛ чем протянута? СИП или голые провода?
  11. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    у меня так же, ток через металлическую гильзу в полу
    Вы уверены что к Вам приходит ПЕН и Вам необходимо его делить?
