1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по "плитному" фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Artem793, 03.10.13.
  1. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу не оставлять в беде и незнании!
    Есть огромное желание построить дом из бруса в полтора этажа 7 на 10 с двускатной кровлей. Но есть проблемы по участку: торф 7 метров, УГВ на штык лопаты. Делали пробное ввинчивание винтовой сваи в известной на форуме фирме. Приговор - нужна свая 9 метров. Посчитали смету, выходит под ключ с обвязкой 22 сваи в 400 тыс. рублей! - абсолютный неликвид.
    Случайно на форуме увидел фундамент из дорожных плит. Как, на Ваш взгляд, имеет ли право на существование такая конструкция: геотекстиль, песочная подушка 9 на 12 высотой 0,5 метра для организации стразу отмостки, чтобы песок не вымывался, дорожные плиты, сверху ЭППС и простой ростверк из металлической квадратной трубы с оголовком для крепления ростверка (бруса).
    Какие вижу преимущества: легкость и возможность самостоятельного изготовления. Кроме манипулятора не нужна никакая техника. Ремонтопригодность (можно в случае чего поддомкратить под нижний венец). Доступность и постоянный контроль (в отличие от свайно-винтового).
    Бюджет данного фундамента максимум 150 тыс. рублей.
    Больше всего напрягает морозное пучение. Боюсь, чтобы плиты не начали самопроизвольно и хаотично подыматься зимой. Не могу понять нужно ли их связывать между собой или нет, или сделать сверху стяжку с армировочной сеткой через все плиты. Но, может, всё-таки ЭППС сделает своё дело.
    Спасибо за советы!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
