Подключение 15кВт - нужен совет
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Vanilinoff, 03.10.13.
  1. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    Всем добрый день (ночь, ну или у кого что;)).
    Собственно, подключаю свой участок к 15кВт (3-х фазное), и читая форум, возникло много вопросов...
    Для начала, опишу свою ситуацию. На участке, кроме бытовки ничего нет. Я буду устанавливать столб с ВРУ возле забора, внутри своего участка (как бы СО не хотела его внешне видеть, но фиг им). Ввод будет 4 жильным (т.е. ко мне придет СИП 4х16), ноль объединен с землей (PEN). Но есть нюансы... От подстанции провода идут раздельно, не изолированные, и что-то я не замечал на каких либо столбах повторного заземления. Но при этом, подстанция находится почти рядом (через учаток), т. е. примерно от нее, до меня будет в пределах 100м-130м.
    В общем, хочу разобраться, как лучше собрать ВРУ, а также устроить заземление.
    В самом ВРУ ставлю счетчик (класс 2), который попадает под требование контроля макс. мощности, на вводе 3-х фазный автомат, на 32А. Вот после счетчика уже вопрос, что лучше... В одном случае пишут, что УЗО, в другом - обычный автомат. Вот тут уже не знаю что лучше. Знакомый электрик советует второе, ибо УЗО в уличных условиях не айс, да и всё равно потом в доме/гараже и т. п будут стоять те же диф. Автоматы и УЗО (где надо). Что скажете тут?
    Еще вопрос заземления... Как я понял, при моем варианте сетей, лучше использовать ТТ схему. Также и мой электрик посоветовал - сделать контур вокруг дома, на глубине 0.7 вбить 2м проводники и соединить их шиной. Сказал, что это самый безопасный и лучший вариант. Но тут непонятно, как тогда лучше поступить с вводным PEN. Как вариант, подумал о такой схеме: [​IMG]
    Или же забить, и пустить PEN напрямую?
    В общем, что-то читая больше форум (и ссылке на ПУЭ), я еще больше запутался:flag:
    Подскажите, плиз, как лучше, комрады:hello:Буду очень всем признателен)
    з. ы. после подключения планирую одну фазу временно заюзать для бытовки
  2. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    Да, забыл добавить еще, сама подстанция стоит на 4 мет. опорах, вкопанных в землю.
  3. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    Появилась еще одна мысль... Можно ли на вводе поставить 4-х-полюсный автомат (т.е. PEN завести на него), и как после этого его разделить для местного TN заземления? Или же такой вариант не прокатит?
    Я просто хочу сделать схему, как картинка выше, но заменить вводной автомат на 4-х п. в общем.
    Народ, подскажите, плиз:hello::flag:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Вы уже ТУ на присоединение получили?
    2. 100 м от ТП - это еще нормально и без повторного заземления. Как раз Вам в ТУ и "забъют" одним из условий - выполнить на оконечной (отпаечной) опоре повторное заземление.
    3. Для установленной мощности 15 кВт вводной автомат будет 25А.
    4. Устанавливать 4-х полюсный коммутационный аппарат на входе запрещено, т. к. запрещено разрывать PEN-проводник.
    5. TT Вы если и сможете сделать, то уже у себя в доме, а здесь Вам этого не позволят - повторное заземление PEN проводника во вводном щите обязательно. В таком случае к дому поведете 4 провода. Если оставляете TN-C-S, то 5.
    6. На выходе счетчика лучше просто автомат 25А. УЗО/АД Вы будете устанавливать непосредственно в ЩР своего дома.
    7. По схеме. N к нагрузке должен выходить с 8 клеммы прибора учета. Если будет установлен автоматический выключатель, то необходимо установить изолированную нулевую шину. Выход счетчика на эту шину, а с шины в кабель к дому.
  5. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    ТУ получил давно, правда у меня небольшие терки с СО, уже до ФАСа дошло, но это другая тема;).В общем, в нем нет условия насчет повторного заземления. Сегодня, кстати, прошелся вдоль линии, и заметил еще кое-что... Почему-то в нашу сторону идет 5 жил, но электрик сказал, что земля и ноль не разделены, да и ко мне придет СИП 4х16. В общем, не ясно, для чего 5 провод нужен.
    На первом столбе после КПТ есть повторное заземление.
    Насчет ящика - я планировал 32А поставить. Знакомый электрик сказал, что 25А над, но и 32 А сойдет, главное не больше.
    Насчет разрыва PEN, всё ясно, спасиб. Это были только домыслы.
    ТТ-заемление да, я и планирую его вокруг дома делать, когда начну строительство. Я думаю, что сделаю локальное TN-C-S, в пределах ящика. Т. е. как на картинке в топике.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Есть магистральные модификации СИП с 5-ю проводниками. Особенно, если импортный. Он действительно может быть предназначен для сетей TN-S. У нас такой СИП могут использовать для одновременного проброса уличного освещения. Не факт, что 5-я жила вообще задействована.
  7. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    Ну у нас это не СИП, а просто пять оголенных проводов. При том в одну сторону, в другую только 4 (от ТП).
    При том прогшелся, поглядел, везде все задействованы. В основном у нас страый вариант подключения в деревне - 2 оголенных провода, но для каждого дома всегда разная фаза почти берется (для распределения нагрузки). А освещение походу тупо к фазам подключенно - видимо там лампы с датчиком света. В общем как то так. Ко мне будет СИП 4х16 заводится
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В одну сторону шли - 5, обратно - уже 1 спёрли?:aga: Или это про высоковольтные? О них даже не думайте...
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если старая разводка АС по опорам, то 5-й провод - это точно бывшая "фонарка".
  10. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    Ну от КПТ разводка в две стороны идет. В одну 5, в другую только 4. Хрен его знает, почему так. :aga:
    Вот эта разводка по деревне идет обычным не изолированным проводом. И к ней меня цеплять будут
    Кстати, СИП 4 4х16 достаточно ж будет для 15кВт?) Вроде ж алюминий как раз где-т 16 сечение должно быть...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для 25А достаточно и 10, и даже 6мм2 алюминия. Но таких СИП просто не делают.
  12. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Vanilinoff, а вам разве по ТУ не нужно разработать проект ВРУ и согласовать его с электрическими сетями? В этом проекте все ваши вопросы по ВРУ как раз и снимаются.
    16 квадратов это с большим запасом.
    Большое сечение в основном для снижения расчетных потерь. При разгранечении баланса потребитель (т.е. вы) будет оплачивать потери в кабеле от опоры до счетчика. Для спуска СИП 4х16 это 0,13% которые вам будут прибавляться в счет на оплату ЭЭ. Поэтому не стоит в данном случае снижать сечение проводника.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для частных лиц и мощности до 15кВт никакой проект ненужен;)
    ЭТО где такое? :ogo: Похоже кого то просто "развели"...:aga::aga:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Электрик прав! Такого электрика нужно беречь и не отпускать далеко, периодически приманивая его коньяком. :)
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А я уже грешным делом подумал, что в России уже населению потери выставляют, как предприятиям...
    Каждый д... как он хочет:) У меня до ЩУ СИП 4х16, как и требует проект. Между ЩУ и домом по проекту ВВГ 4х10, в реальности ВВГнг 4х16:victory: Защита по проекту ИЕК, я поставил Moeller.
    Ну, чего себе любимому я должен отказывать? :)]
