1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Спасибо, скорее всего так и будем делать. В субботу приезжает мастер, по итогу отпишусь
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Всем привет! Запостил вопрос в параллельной ветке, но никто не смог ответить. Помогите, подключайтесь. Бетонная лестница по косоурам из швеллера. По конструктиву и несущей способности соединений сомнения. https://www.forumhouse.ru/threads/305286/
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Вит1959, Подскажите пожалуйста, если лестница с первого этажа в подвал из металлического профиля 60 х 40 мм, Г-образная .Верхний марш лестницы будет опираться на балку перекрытия 200 х 100 мм, а низ этого марша приварен к переходной площадке, не сильно ли этот марш нагрузит балку перекрытия? Длина марша от переходной площадки до балки где-то 3100 мм, будет соответственно два косоура, вот наваял в пай нте извиняюсь за корявость. Да и ещё балки лежат на цоколе, со стенами дома не связаны.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С таким профилем очень сложно сильно нагрузить балку перекрытия.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем Вы пытаетесь скрестить ежа с удавом? Делайте нормальную монолитную лестницу. Швеллера продайте, деньги пропейте. И то больше пользы от них будет.
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Так угол подъёма великоват будет, и опирать на перекрытие не на что (подступ последней ступени - торец швеллера). А по сути вопроса есть что ответить?
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    А сама лестница надёжная будет или профиль немного побольше взять? Дело в том, что нужно по ней будет спускать чугунный котёл кчм 300кг с небольшим, выдержит ли этот марш? :)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По внутренней стороне у вас все равно нужна будет опорная стойка. И собственно прочность конструкции у вас будет зависеть от качества сварки.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы изобретаете велосипед.
    Откажитесь от площадки в пользу забежных ступеней, и угол подъема будет хороший и вся лестница станет шикарной по своим параметрам.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так подварили бы снизу швеллера уголок 70 на 70, с выпуском вниз на 50 мм, к нему на полку ложится арматура марша. И всё.
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Хех, не смущает, что площадка уже построена? Ведь на фото всё видно.
    Слушайте, а вот это хорошая тема. Но не снимает вопрос работы такого пролёта на срез сварного шва (уголка от швеллера).
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему должно смущать. В практике были варианты, когда полностью сносилась бетонная лестница по которой невозможно было ходить, и вместо нее ставилась деревянная.
  13. Gosha63tlt
    Gosha63tlt
    Gosha63tlt
    Тольятти
    Всем доброго времени суток.
    Уважаемые Гуру, спасибо за Ваши консультации и объяснения, много чего нового узнал для себя.
    Дом на стадии проектирования, лестница планируется на металлокаркасе с обшивкой деревом, соответственно несколько вопросов:
    1. Ваша оценка лестницы в целом, и по фен-шую в том числе:faq:
    2. Для каркаса что лучше использовать швеллер или профтрубу, (желательно с указанием сечения) в плане жесткости и дребезжания?
    3. Как лучше опереть на межэтажной площадке косоуры (на фото два варианта)
    Если не хватает информации, спрашивайте.
    С уважением, Игорь.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Чем планируете перекрывать этажи?
    -Почему высота этажей разная?
  15. Gosha63tlt
    Gosha63tlt
    Gosha63tlt
    Тольятти
    -Перекрытие этажей пустотки 220 мм+ стяжка 100мм
    -При копке котлована лишнего заглубили на 300 мм, поэтому высота отличается и цокольный этаж с пригласительной ступенькой
