Бетонная лестница на косоурах из швеллера
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем reflector, 29.04.15.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Привет, форумчане! Строю лестницу на готовом проёме. Покритикуйте конструкцию. Балки - швеллер 14У ГОСТ8240-89. На площадку опора на торец, верх и низ которого отделан уголком 50х50, сваренным с арматурной сеткой самой площадки (двухслойная клетка 200мм арм. 12).
    А вот к верхнему перекрытию - подвес. В торце перекрытия - всё тот же швеллер 14У. К нему через уголок 75х75х5 приварен косоур. У уголка 75х75х5 в части, приваренной к горизонтальному швеллеру перекрытия, одна полка обрезана. Дополнительно каждый косоур укреплен шпилькой M18 через перекрытие. Сверху гайка обварена для контрения. Снизу пока нет. Сама лестница длиной 3,5м; шириной 1,1м (между косоурами 0,94м); угол подъёма 32,35град. Глухие ступени с армированием будут бетонные по верхней грани швеллера. Под ступенями будет монолит вполовину толщины швеллера (т.е. 70мм).
    Понимаю, что верх пролёта будет на срез. Выдержит ли уголок+сварка+шпилька вес? Ещё не поздно что-то покрутить.
    Думаю ещё, если потребуется доумощнение, то все косоуры лестницы могу связать с перегородками (блоки D500 толщ. 100мм): при строительстве простенков буду протыкать кусками арматуры блоки в сторону пазов швеллеров. И пазы заливать бетоном, связывая косоуры с простенками.
  2. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Не очень изящное соединение шпильки и швеллера, но в целом неплохое, хотя шпилка немного на излом работает. Там бы еще законтрогаить именно второй гайкой, а не сваркой.
    Уголок 75 обрезанный тоже со слабым местом - где линии обрезки пересекаются.
    Многих бы устроило, если вам нужно прочнее, установите поперечно то же 75 уголок длиной в ширину марша вплотную к низу перекрытия, буквой Г вниз головой. Торцы приварите к швеллеру и крайним уголкам, сделав в торцах выборки.
    Швеллер 14у относительно слабоват по жесткости по моим меркам, если его использовать как металлокаркас. Но раз уж заливаете все это бетоном, лейте полностью, а не на половину и используйте арматуру, тогда будет жестко.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да зачем там эти косоуры? Проще залить нормальную лестницу. Надёжнее и красивее.
    Вот моя работа в торговом центре.
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    По косоурам делал по нескольким причинам. Во-первых, пока нет капитальной лестницы - это хорошая основа для временной. Закрыл поддонами - и ходи-не хочу. Далее, мне показалась эта конструкция жёстче и легче при неполной толщине бетона. Опалубку делать много легче - подвязать фанеру проволокой диам. 6мм через косоур (я так все приёмы между плитами перекрытий заливал). Снизу фанеры поперечные бруски.
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Атомный инженер, там над нижней гайкой шпильки к косоуру приварен полумесяц из гнутого листового металла толщ. 6мм. Т. о. гайка к горизонтальной плоскости прислоняется.
  6. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Как у вас в итоге получилось? Интересно посмотреть! 14 швеллера хватало для ступенек?
  7. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Если вопрос про мою душу - то я еще лестницы не заливал. Где-то через годик к этой теме вернусь.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ждём.
