HELP ! Монтаж системы отопления в загородном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем автомобилист, 02.10.13.
  1. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Сразу прошу извинений у админов за дублирование темы. Первую запостил не в тот раздел, а как перенести не знаю. Заодно и дополню информацией.
    Наконец то дошли руки до отопления. Остался всего месяц, полтора и морозы. Надеюсь на ваши рекомендации в установке системы отопления.
    В отдельной котельной, примыкающей к стене дома стоит котел ЯИК с пеллетной горелкой "Общемаш".
    Планирую систему однотрубную. Чтобы не тащить по дому кучу труб, ибо трубы будут не в стенах, а внутри помещения. Идея такова - загоняю подачу на второй этаж, оттуда по двум направлениям обратка с радиаторами (подключение низ-низ). КРоме радиатора 2Р с боковым подключением (сомневаюсь, будет ли он правильно работать)
    Думаю какой трубой вести. Мне проще ПП-армированным. Имею опыт пайки. Но супруга категорически против по причине ужасного внешнего вида белых труб, которые не возможно покрасить в стиль комнат. Второй вариант - стальной трубой, мне изначально больше нравился, т. к. и прочнее и от труб дополнительно равномерное тепло по периметру внешних стен идет, но придется искать сварщика.
    На подачу и обратку 32 или 40 трубой (еще не определился), соединения с радиаторами 25. Или лучше 32 ? Обвязку котла планирую 50-ой стальной трубой по наипростейшей схеме, взятой с этого форума. Циркуляционный насос Альфа, группа безопасности и расширительный бачок подразумеваются в котельной.
    Есть ли какие-нибудь хитрости с сечением трубы, улучшающие прогрев системы? Обратку буду делать с уклоном с замыслом на ЕЦ. На случай отключения электричества, т. к. котел возможно топить и дровами.
    Длина магистрали подачи от входа в стене ~ 18 метров.
    Длина первой обратки ~ 25 метров. Планируются радиаторы в сумме на 7кВт.
    Длина второй обратки ~ 28 метров. Планируются радиаторы в сумме на 10,5 кВт.
    Будет ли работать такая однотрубная система ? Прошу прощения за качество картинки. первый опыт рисования в этой проге.
    Дом - двухэтажный колодец из бревна, пристрои с двух сторон каркасные с утеплением. Общая площадь около 120.
  2. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Дополнил схему длинами и мощностями батарей
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Из ПЦ, не получится ЕЦ, подачу с первого этажа, с второго-будет излишек (тепло само идет вверьх), трубы мона покрасить! Запасайтесь, генератором. С, Д трубы хитростей нет, главное шоб насос прогонял ТП, равномерно по радиаторам, будет лучше напрямую, а не параллельно!
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а с чего эт вы взяли что сделав уклон у вас тут же появится ЕЦ? уклон для слива теплоносителя, а не для того чтоб он сам по себе ещё и поднимался.
    первый раз так то встречаю, чтоб женщина про естетику говорила в ПРАВИЛЬНОМ русле. слушайте её и будет вам тепло в холодную пору и без генератора, ибо будет ЕЦ.
  5. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Немного не понял, как подачу с первого этажа ? а как тогда батарея второго этажа ? Или, если я правильно понимаю, там, где у меня обратка (синий цвет) нужно делать подачу ? а где тогда обратка ?
    У меня на схеме вход сверху боковой стены получился исключительно из-за схемы обвязки котла. Так бы лучше конечно по низу провел. Самому особо не нравится труба наверху. Понятно, что если с насосом, то хоть боком заводи, прокачает. Но думал про ЕЦ. А если я правильно понимаю суть ЕЦ, то чем меньше гидравлического сопротивления для жидкости, тем более функционально. Т. е. горячий теплоноситель должен по закону физики с наименьшем сопротивлением лезть вверх, а оттуда уже, охлаждаясь, стекать вниз к самой низшей точке. Или я недовкурил ?
    Еще не понял, что значит "будет лучше напрямую, а не параллельно" ? Это относится к подключению радиаторов ? А как тогда менять в случает чего ?
    Если не трудно, хотя бы левой ногой черканите оптимальную схему.
    По поводу покраски ПП, пишут, что надолго не хватает. Отколупливается. И вид еще более ужасный. Есть вариант обклеить липкой пленкой, но тоже на пару лет.
    Так если уклон не сделать так оно же создаст дополнительное сопротивление. Или можно без уклона ? Проще будет трубу монтировать, незаморачиваясь на наклоны и все-такое.
    Я так понял по трубе, что магистрали 32-ой и подводы 25-ой это нормально ?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Автомобилист, можете звонить по скайпу.
  7. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Спасибо за отклик. На этом компе нет возможности по-скайпица. Если вы не против, вечером смогу.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если буду в онлайне - звоните.
  10. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    [quote="djdjsacha] [/quote]
    Т. е. если я сделаю подачу и обратку 40-й стальной трубой, то появляется надежда на ЕЦ ? Надобность ее конечно сомнительна в моем случае. ПМЖ в доме нет. Без машины я там не бываю. В крайнем случае запитать насос и подачу пеллет можно будет от автомобиля через инвертор. Ну или разориться на генератор.
    Схему рисовал исходя из оптимального расположения труб (чтобы не шли под/над дверями) +/- 5 метров не особо важно. Зря я не все двери указал на схеме. Плечи обраток старался делать одинаковой длины и нагрузок по радиаторам. Чуть-чуть отличаются конечно. При ПЦ скорее всего пофиг будет, прокачает, а вот на ЕЦ возможен дисбаланс. Или разница не настолько велика ?
  11. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Работоспособна ли такая схема ? Продавит ли через второй этаж ? Хочется отказаться от трубы под потолком.
    Можно ли уводить трубу подачи резко вниз и делать ввод в дом внизу стены, но выше обратки ?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы о каком варианте? ЕЦ нет, однозначно, ПЦ - при достаточных диамерах будет работать.
  13. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    магистраль вгп40, подвод 3/4. (все планирую ВГП трубой)
    А если сохранить подачу через второй этаж, но трубу пустить по низу стены ? Не могу сообразить, как сохранить возможность отопления второго этажа и не тащить трубу под потолком ...
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  15. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    О, спасибо. Видимо от трубы под потолком никак не избавиться. Это очень похоже на мой первый пост, только без этого апендикса. Самому не нравился, но была идея отапливать этот проходной миникоридорчик. Готов с легкостью отказаться от этого апендикса в угоду стабильности системы.
    Вот там в верхнем левом углу второго этажа, РБ это что ? Резервый бак ? Литров на 10 пойдет ? Была идея поставить его в верхней точке в котельной перед входом трубы подачи в стену. Можно ли так ? А в том месте где у вас нарисован РБ, почему то хотелось сделать из трубы 150-200 что-то типо вертикальной емкости. Подачу в верхней части, а два выхода в нижней. Вот почему то взбрело в голову что это должно быть положительным моментом.
    Тогда еще вопросы до кучи пока "монстры" обращают внимание на мой пост.
    1. Стоит ли заморачиваться цельнотянутой трубой ст. 20 и переплачивать практически вдвое или достаточно ВГП трубы ?
    2. Планирую использовать незамерзайку. Какие радиаторы лучше взять под эту систему: биметалл, алюминий или стальные ? Чугун не предлагать, мне тяжелое нельзя таскать)
