1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените, пожалуйста, проект свайно-ростверкового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем gorod1988, 02.10.13.
  1. gorod1988
    gorod1988
    gorod1988
    Всем доброго дня!
    Оцените, пожалуйста, проект фундамента (+ бетонный пол или бетонная подготовка - не знаю как правильно называется)
    - Территориально участок в г. Истра
    - Дом из бруса двухэтажный
    прочитав соответствующую ветку форума вижу в проекте недочет - ростверк надо делать висячим. Это исправим. Что скажете об остальном?
    Заранее большое спасибо!
  2. Alexku69
    Alexku69
    Alexku69
    Иваново
    Добрый день!
    Вряд ли смогу помочь советом (сам не специалист) или оценить Вашу конструкцию.
    А вот спросить у меня есть что (в плане познавательного момента для себя)
    а) 3900мм - такая высота сваи чем обусловлена?
    б) Ростверк у вас какими-то расчетами обусловлен или каким-то конструктором посоветован к включению в проект?
    Заранее спасибо за ответ!
  3. gorod1988
    gorod1988
    gorod1988
    Приветствую!
    Благо я тоже не специалист) Проект подготовил мой хороший товарищ, по совместительству конструктор. Поэтому могу ответить только от себя:
    1) Высота взята с запасом, допускаю что с большим запасом. Но перерасход бетона относительно, например, высоты 3 м не такой большой как может показаться. А буру все равно какую высоту бурить, на стоимость это не повлияет.
    2) Ростверк продиктован самой технологией данного типа фундамента. Он, опять же насколько я понимаю, связывает все сваи в единую систему. Несущую функцию он нести не должен.
    Если Вы про размеры ростверка, то они, соответствуют рекомендациям в нормативно-справочной литературе.
  4. Alexku69
    Alexku69
    Alexku69
    Иваново
    Не могли бы вы дать ссылку на документы? Я не столь опытен и буду благодарен за информацию.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    1. Под сваи подушку не делают.
    2. Засыпка полов по грунту - любая минеральная сыпучка в сухом или полусухом виде.
    3. Перезакладка по сечению ростверка. 40 см более чем достаточно.
    4. Пол - перезакладка. 10 см. достаточно.
    5. Между полом и росверком проложить шов.
    6. Тип фундамента ничем не аргументирован .
  6. gorod1988
    gorod1988
    gorod1988
    Все самые хорошие ссылки собраны в разделе faq и по ссылке http://www.forumhouse.ru/entries/2687/
    Насколько я понимаю большинство форумчан поддерживают технологию ТИСЭ - подробнее http://www.ti-se.ru/ - на сайте есть литература
    еще мне нравится простая и доступная статья http://tehnoblok.pro/stati/152/svainyi-fundament-svoimi-rukami-raschet-armirovanie/
    Большое спасибо за ответ!
    1. Понял. Это просто лишнее или может негативно отразиться на работе фундамента?
    2. Ок, спасибо
    3. Ок, спасибо
    4. Ок, спасибо
    5. вроде ясно
    6. Рассматривал два варианта - данный и ленточный. Ленточный получился экономически не выгодным относительно данного. Еще один плюс в сторону свайно-ростверкого - технология насколько я понял достаточно старая, а следовательно проверенная.
    Скажите пожалуйста, необходимо ли устройство дренажа и утепление этого фундамента? Спасибо!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это может негативно воздействовать.
    Да, утепление обязательно, дренаж по ситуации. (в зависимости от условий)
  8. gorod1988
    gorod1988
    gorod1988
    Огромное спасибо за ответы. Будем править проект и приступать к работам. Еще раз спасибо.
  9. Amirv
    Amirv
    Amirv
    Голицыно
    Залил недели две назад фундамент под баню по такой же технологии, сейчас заканчиваем опалубку для дома. Сваи делал 250 мм на глубину 1.5 с нижнего уровня ленты. Т. к. грунт из-под дома вывезли и прокапали ленту глубиной 30 см, то получается глубина сваи около 180 см. Думаю этого достаточно. Свая армирована с выпуском 15 см для увязки с ростверком. Ростверк заглублен на 10-15 см, лежит на 10-15 см песчаной подушке.
    Стройка в Можайске, дом тоже брусовой.
    Вот пара фоток
  10. Alexku69
    Alexku69
    Alexku69
    Иваново
    А вот грунт промерзая и от этого расширяясь не будет поднимать ростверк вверх на 10см тем самым вытаскивая сваи? Не нужно ли делать зазор между грунтом и ростверком учитывая зимнее расширение?
    Заранее пардоньте за ламерский вопрос.
  11. Amirv
    Amirv
    Amirv
    Голицыно
    Хз, время покажет, я тоже не специалист по строительству).
    а пока вокруг ростверка снимем грунт и сделаем отмостку, получится, что он лежит на земле.
  12. gorod1988
    gorod1988
    gorod1988
    Спасибо за публикацию!
    Насколько я понял из слов автора, он сделал подушку из песка под ростверком 10-15 см. Песок не пучинистый материал, поэтому, на первый взгляд, все должно быть ок. Опять же это вопрос к специалистам, говорю от себя.
    Amirv,
    Еще от себя хочу добавить, что т. к. Вы сделали фундамент под зиму, то большинство настаивает на необходимости его утеплить- тем более насколько я понял, это не так трудоемко.
    http://www.forumhouse.ru/entries/2687/ - во вложениях схемы утепления
    А так еще раз спасибо и удачи!
  13. Alexku69
    Alexku69
    Alexku69
    Иваново
    Чисто механистический взгляд:
    Можайск в зоне где грунт промерзает на 1.5 метра. Вычитаем 15см ростверка и 15 см какого бы ни было непучинистого материала (в данном случае песок). Остается как минимум 1.2 метра грунта содержащего влагу и по законам физики будущего расширяться. Это я сам додумался :)
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    каждый раз из года в года, песок не пучинистый, но в замкнутом пространстве таковым станет, пучит не грунт из-за мороза, а вода находящяяся в грунте расширяясь двигает его во все стороны.
    если лента лежит в земле нафига ей столбы .
  15. gorod1988
    gorod1988
    gorod1988
    Вы конечно правы и поэтому висячий ростверк, наверное, самый безопасный вариант.
    Тем не менее вариант автора описан как один из верных в статье на рис 2 http://www.forumhouse.ru/attachments/193350/
    Почему так? или я не внимательно смотрю? спасибо)
