Прошу помощи!(по BRIO 2000M)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ArgusTlT, 02.10.13.
  1. ArgusTlT
    ArgusTlT
    ArgusTlT
    Тольятти
    Здравствуйте! Собрал такую схему погружной насос - реле давления "brio 2000m"-ГА ,далее вода идёт на фильтры очистки и затем на потребители. Проблема заключается в том, что "брио" включат насос только после того как давление в системе падает практически до "0" (вода из потребителя практически уже не течёт) Настройка задатчика (по инструкции болт №5) результатов не даёт. вторая проблема в том, что при включении насоса в системе создаётся давление в 2 бар, а это недостаточно для работы фильтра (который ставится под раковиной и выводится краник отдельный) .Возникает вопрос, как повысить давление в системе ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. ArgusTlT
    ArgusTlT
    ArgusTlT
    Тольятти
    Какие данные нужно указать о системе ?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какой насос? Параметры. Откуда качаем. :hello:
  5. ArgusTlT
    ArgusTlT
    ArgusTlT
    Тольятти
    Всем спасибо за попытку оказания помощи ! проблему решил покупкой насосной станции, теперь давление в системе 3.5 атм! то что доктор прописал ! А "брио" и погружной насос оставлю на лето на вторую скважину в баню ! Ребята ! подскажите как правильно проверить (закачать) давление в ГА ? как это сделать при заполненной системе водоснабжения находящийся под давлением или ...?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Выключить насос, открыть кран и через ниппель закачать в ГА воздух под нужное давление.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  8. ArgusTlT
    ArgusTlT
    ArgusTlT
    Тольятти
    Из наглядного понял что закачивать воздух в ГА нужно на ПУСТОЙ системе водоснабжения ! А давление запуска двигателя узнаём по манометру установленному на самой станции ? (прошу прошения если вопросы глупые, но я первый раз сталкиваюсь с подобными задачами)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ArgusTlT, совершенно верно. Выключили насос, открыли кран, слили воду. НЕ ЗАКРЫВАЯ КРАН проверяем и накачиваем ГА. Если в ГА нулевое давление и он заполнен водой - ей нужно куда-то выйти при подкачке воздуха.
  10. ArgusTlT
    ArgusTlT
    ArgusTlT
    Тольятти
    Protasevich ! Подскажите пожалуйста ещё один момент как настроить реле давления на насосной станции для отключения насоса? включение настраивается ...открываем кран, и сливаем воду до определённого давления (например 2 атм) закрываем кран и крутим винт РД до включения насоса. Правильно ? А вот как настроить отключение ? Мне нужно создать более большее давление в системе!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ArgusTlT, после того как насос отключился, зажимаете (закручиваете гайку по часовой стрелке) маленькую пружину на пару оборотов. Нажимаете на металлическую пластину под пружинами, что бы РД включило насос. Смотрите при каком давлении отключается. Если маловато - еще раз затягиваете пружину и снова принудительно включаете РД. И так пока не получите нужное давление выключения.
  12. ArgusTlT
    ArgusTlT
    ArgusTlT
    Тольятти
    Protasevich вся надежда на Ваш профисионализм !
    Сегодня пытался настроить и вот что получилось ...в инструкции сказано что винтом таким -то (большая пружина) регулируется требуемое включение насоса, а винтом таким-то (маленькая пружина) разница в включении и выключении насоса. максимум чего смог добиться это включение насоса на 2 атм и отключение на 3 атм. если большую пружину затянуть ешё больше и превысить порог включения в 2 атм, то движок перестаёт выключаться, нагоняет в систему 3.2 атм и дальше ни-ни !(хотя движок работает и вода в колодце есть), вот щас сижу и думаю может в инструкции чего попутали или я чего то недопонимаю. ещё прошу объяснить что и как зависит от давления в ГА ? если я настроил насос на включение в 2 атм, то давление в ГА должно быть изначально 1.9 ? вдогонку ещё вопрос ! сама насосная станция имеет свой ГА и в систему поставили ГА ! Давление (изначальное) в обоих ГА должно быть одинаково ? у меня цель создать давление в системе хотя бы 3.5 атм (в идеале 4) а включение насоса на 2.5 атм. Может что посоветуйте, а то уже весь мозг себе вынес !
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если сам насос не может в системе создать давление больше 3,2 атм, то Вы регулировкой РД ничего не сможете добиться. Или менять НС на другую - с бОльшим напором, или ставить погружной насос - тоже с бОльшим напором.
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Хоть один ГА, хоть десять - условие применимо к каждому ГА. Для Вашего случая (включение - 2 атм) в каждом ГА давление воздуха - 1,8 атм.
