Полумансарда на стенах из ГББ
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nucleus77, 01.10.13.
  1. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Добрый день, просмотрев всю ветку так и не понял, как крепить стропила в полумансардном доме из ГББ. Строительство замкнутого армопояса невозможно из-за его разрыва оконными проемами. Все же как выходить из данной ситуации? Либо все равно лить пояс, но ниже окон? Работоспособна ли такая конструкция при высоте стен около 1,5 м, так как высота шпилек необходима более 70 см?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не понятно.
  3. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Имел ввиду шпильки для крепления мауэрлата
  4. Freeflyer
    Freeflyer
    Freeflyer
    Пущино
    Если хочется круговой пояс, то можно его залить на разных уровнях в разных стенах: в стенах с окнами льем в уровень с подоконником, далее в углу столбиком выводим до уровня заливки под мауэрлат. Но лучше делать безраспорную стропилку, тогда достаточно залить только под мауэрлат, выпустив армировку в поперечные стены на максимально возможную длину. Шпильки 70 см излишни. Я считал так: 15 см заливка под мауэрлат + 10 см толщина бруса + 5 см на гайку с шайбой = 30 см. Метровую шпильку резал на 3 части
  5. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Спасибо за идею. Круговой пояс желания делать нет, но боюсь за возможный распор стен. Пояс из кирпича здесь не прокатывает? И еще, как вы считаете, насколько важна поперечная несущая стена в мансарде при ее наличии на первом этаже, то есть является ли она опорным элементом при безраспорной стропильной системе, т. к. хочется немного сэкономить на мансарде?
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Nucleus77, Вы бы нарисовали планчики, какие стены, где находятся, на первом этаже и мансарде.
    С размЭрчиками желательно. Ну чтобы была пища для обсуждения, а то данных маловато.
    И какую стропилку прикидываете соорудить...?
  7. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Стены из ГБ 30 см. Второй этаж, если будет мансардным, то без боковых окон. По стропильной системе пока никаких соображений. Вот планы этажей и фото крыши, какую я хочу.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Nucleus77, Да, у Вас дом почти, как и мой только у меня подлиннее на метр с мелочью.
    И у Вас приимущество в том, что есть несущая стена вдоль по центру. А это очень хорошо.
    Ложите на нее лежень, на лежень стойки, на стойки коньковый прогон, на армопояс мауэрлаты
    (100х150) .Далее стропила -НАСЛОННЫЕ ,а в районе потолка мансарды затяжку (ригель).
    Ну, естественно, сечения пиломатериала надо посчитать на калькуляторе (можно в Excel) в
    зависимости от нагрузок и будет Вам счастье...
    Да при такой стропильной системе распора на стены не будет. Армопояс нужен будет только
    под мауэрлаты, т. е. по долевым стенам...
  9. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Спасибо за идею. Сижу считаю. Очень нравятся мансардные дома. Как думаете, при моих размерах, есть ли необходимость в мансардных окнах, или достаточно будет окон на фронтонах?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Nucleus77, Как я говорил у меня точно такая же "коробка" и тоже окна во фронтонах. Но думаю
    сделать пару кукушек посередине скатов в обе стороны, но пока не решил окончательно.
    Можно установить мансардные окна в скатах крыши, если будет мало света. Ну это все на личное
    желание и хотелку. А вообще то, в многоэтажках, там же зачастую одно окно в комнате. Иногда,
    когда угловая комната, бывает два.
  11. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Насчет многоэтажек Вы правы. А какой угол наклона у Вашей крыши и хотели ли Вы его изменить, учитывая, как Вы сказали, близкую ширину наших домов? Устройство кукушек недешево, да и сложновато для меня.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Угол у меня 41 град. Насчет изменения угла чЁт я не понял...Устройство кукушек по сложности это в
    принципе кому как...А насчет дешево или нет, если ставить мансардные окна, думаю не дешевле будет.
    А если сложно чего, то можно здесь на форуме задать вопросы, добрые люди подскажут, как
    лучше и правильно сделать...
    А если есть желание ознакомиться с конструкцией крыши моего дома, тут вот моя темка есть:
    http://www.forumhouse.ru/threads/180831/
    У меня несущая перегородка правда идет поперек, поэтому возникли проблемы с крышей, а у Вас
    проще, несущая по центру и вдоль. Есть хорошая опора для конька.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Nucleus77, Поставьте мансардное окно в санузле- вентиляция на порядок выше, и разверните ванну- а то головой об наклонный потолок будете биться.
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я вот, как раз и думаю сделать одну кукушку в месте где будет санузел...
    А другая (симметрично относительно оси дома) на лестничной площадке лестничного марша...
    В одной комнате 8х4м, получается три окна, думаю света хватит:
    В другой 4,5х4м поменьше, всего два окна. Думаю если будет мало света, вставлю мансардные
    окна 1-2 шт.
    На крышу не обращайте внимания, она временная, пол ниже прим. на 80см от окна...
  15. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Почти профи, то есть считаете, что от окна на торце в ванной комнате вообще отказаться? Спасибо за идею.
