1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Теплоаккумулятор в системе отопления с твёрдотопливным котлом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем FOlegW, 01.10.13.
  1. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста по схеме отопления частного жилого дома.
  2. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Дом разделён на две части, первая сруб 2 этажа площадью 53м2 этаж и пристройку из бетонных блоков (ванна, туалет, котельная, хоз помещения). Сейчас нужно сделать отопление в пристройке. Котёл уже есть, Каракан 20ТЭ, мощность 20кВт. Проблема в выборе системы. Как я понимаю нужен теплоаккумулятор, т. к. котёл слишком мощный для 60м2, а теплоносителя мало, будет быстро остывать. Рассматриваю два варианта: - обратку с системы завести в теплоаккумулятор, а затем в котёл. Оставив байпас для быстрого прогрева системы. - использовать теплоаккумулятор как гидрострелку (если правильно запомнил название), котёл греет воду в баке, откуда она раздаётся по контурам.
  3. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    В первом случае есть возможность естественной циркуляции и этот вариант проще. Второй вариант энергозависимый, нужен ещё один циркуляционный насос, необходим хотя бы какой то расчёт объёма аккумулятора.
  4. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Приблизительные схемы.
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Эти батареи так подключать не следует -на обратку их вешать не лучший вариант -
  6. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Батареи 4 и 5 это подвальное помещение, мастерская небольшая. 9, 10, 11 - это первый этаж дома, прихожая, гостиная и кухня - сейчас там стоит печка, в будущем камин с печкой столбянкой. В этих помещениях батареи как дополнительный источник тепла, поэтому и подключил в обратку. Вторая идея была приблизить систему к гравитационной.
  7. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Сейчас меня волнует правая часть схемы и теплоаккумулятор, как сделать правильнее. Уже холодно становиться!
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -скорей всего батареи станут основным источником тепла-
    -так нарисована гравитационная система-зеленым подача синим обратка-
  9. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Почему эти батареи не следует так подключать?
    Ещё интересеет такая схема включения батарей.
    Кто то может сказать как она работает в часном доме и её + и - по сравнению с другими. Может кто что может посоветовать?
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а как Вы отрегулируете температуру -например -на батареи 8 и 11-тем более для второго этажа -температура батарей 8 -нужна обычно ниже чем для первого 11
    схема подключения -ленинградка -посмотрите в интернете-
    -но я за двухтрубную систему -проблем меньше-
  11. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    На втором этаже комнаты - спальни, там, мне казалось, температура должна быть выше, а первый этаж должен быть чуть холоднее. На первом ещё печка стоит. Регулировать запланировано только на 2 этаже. При необходимости потом поставлю байпасы.
    Смотрел и описание и вдео, а вот в жизни, что бы потрогать, не встречал. Привлекает простота монтажа - одна труба по полу. И ещё то, что если подключить контур к ТА то не будет лишнего расхода тепла. Каждая батарея возьмёт своё, а излижки обратно в ТА.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -это неправильно -у меня у самого дом в два этажа -так что через все эти регулировки для комфортного проживания на первом и втором этажах прошел -теплый воздух с первого этажа и так будет подыматься на второй если конечно не стоит тамбур-у меня на втором этаже при СО с ЕЦ батарей стоит на 25% меньше чем на первом -и то краны прикручены немного -на первом краны на батареи полностью открыты-батареи чугун
    -делайте две не ошибетесь -будет лучше-
  13. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Возможно такое подключение котла к ТА. Изучал тему на этом форуме про самодельный ТА, но там 70страниц в 1 части и 90 во 2, дошёл до 30 страницы, а инфы почти нет! Некоторые пишут, что должен быть подмес горячей воды в обратку к котлу, якобы будет конденсат. Мне непонятно, где он будет и почему, ТА нагревать буду не с 0С?
  14. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Вот система которую нужно мне сделать в ближайший месяц. Работоспособна она? Какие замечания или дополнения можете предложить?
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    http://tt-kotly.ru/shema-podkljuchenija-kotla.html
