Нужно ли мне кондиционирование в Питере? Ваше мнение?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем IlyaIvanov, 29.09.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Итак, строю дом, подробнее о нем в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/189865/page-22#post-7218274
    изначально собирался устанавливать кондиционеры в спальню, в кабинет над вторым светом и над кухней.
    Дело в том, что левый нижний угол дома - это юг. И у меня на этот юг смотрят большие окна. Примерно вот так:
    И вот я опасаюсь, что летом мне в эти окна будет сильно палить солнцем. Мало того, отопление у меня будет от теплового насоса, т. е. будет грунтовый контур из двух скважин по 75 метров. Т. е. чисто теоретически можно получить летом халявный холод, но вот уважаемый Dekabrino вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/208490/ высказывает очень обоснованные сомнения в этой возможности.
    С другой стороны имеются следующие факторы:
    1. Питер - не самое солнечное место на земле, и реально кондиционер тут нужен максимум пару месяцев в году.
    2. Окна, смотрящие на юг, я установил с мультифункциональными стеклопакетами - они реально режут ИК-лучи. прочувствовал это вчера: стоишь за окном - солнце светит, но не греет, вышел из дома - тепло от солнца.
    3. Стены у меня каркасные - практически 30 см утеплителя, т. е. через стены дом нагреваться не будет точно.
    4. В доме будет система приточно-вытяжной вентиляции, с возможностью регулировки температуры приточного воздуха. Правда объем притока небольшой - 300 кубов в час на весь дом.
    5. свесы кровли с южной стороны я сделал довольно большими. Скажем, в спальне вообще все хорошо...
    Вот я и думаю, не позволит ли мне совокупность всех этих факторов отказаться от системы кондиционирования вообще?
    Что скажете?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А система отопления какая?
    Теплый пол?
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Awlan, да, теплые полы по обоим этажам.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ростовская обл значительно южнее Ленобласти. Кондиционер (в квартире) 2 мес подряд не используем. ИМХО для Питера и области кондей не самая необходимая штука. В спальне кондиционер это дело привычки, но пока уснешь под его шум, уже приходит ночная прохлада, которая позволяет проветрить помещение. Отдельный вопрос по кабинету, если Вы работаете в нем продолжительное время (8 и более часов), то вопрос установки конд-ра стОит рассмотреть более детально.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Putnikk62, у меня приток свежего воздуха и в кабинет и в спальню будет организован через вентиляцию. При этом я смогу этот приточный воздух и охладить тоже.
  6. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Каким образом, если не секрет?
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Solenoid, в рекуператор будет встроен тепловой насос, который позволяет регулировать температуру подаваемого в помещения воздуха. Зимой догревать, летом охлаждать.
    Модель рекуператора - дедморосовский SDAR с опциональным инверторным управлением.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Какие параметры охлаждаемого воздуха. И, зачем Вы заморачиваетесь, в таком случае с кондеем?
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Putnikk62, что значит какие параметры? До какой минимальной температуры его можно охладить? Явно меньше чем 16 я подавать не буду - это уже холодно и можно заболеть.
    А заморачиваюсь с кондиционерами потому что у меня весь объем притока-вытяжки 300 кубов (больше по трубам не пролезет) - не уверен, что этого хватит для охлаждения всего помещения. Хотя вот надеюсь на свои модные окна и толстые стены из утеплителя.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    IlyaIvanov, По параметрам понятно, как и по остальному. Т. е. кондей, это локальное охлаждение. У Вас что-то типа жалюзей на выходе по-любому должно стоять (отсекать ненужные помещения). Вряд ли понадобится более 300 куб, поскольку еще надо учитывать коэф. "обслуживаемости помещений. Пример - кладовку или другое помещение Вы не будете охлаждать. ИМХО не нужет кондиционер в спальне 100%, а в кабинете необходимость - сомнительна.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Putnikk62, из кладовки будет забор воздуха. Притоки в жилые помещения: спальня 60 кубов, гостиная 150 кубов, детская 60 кубов, кабинет 30 кубов.
    Вытяжка по 60 кубов из обоих санузлов, 60 кубов из гостиной в районе кухни, 30 кубов из гардеробной, 30 кубов из тамбура и 60 кубов с лестничной площадки на 2 этаже (или вот эти 60 кубов тоже из авнной -го этажа забрать?).
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В таком случае все решается просто.
    ТН с функцией охлаждения, теплые полы конечно можно охладить, но немного.
    Нужно поставить водяные фанкойлы. Зимой, при необходимости, будут догревать, а летом, охлаждать.
    При этом тепло из дома пойдет на регенерацию скважин. СОР ~ 6-8.
    Имея систему с ТН приобретать специально систему кондиционирования нет надобности.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Awlan, да про фанкойлы-то понятно. Вопрос именно о том заморачиваться с ними или нет.
    Три фанкойла - это тыщ 50 + трубы к ним + провода + работа - короче много мороки и не факт что они так уж необходимы...
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Получите хорошее разряжение у входной двери. При открытии с гостями Дед Мороз ввалится и надолго (ТП)
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Putnik 777, не думаю - туда просто будет тянуть под дверью теплый воздух из гостиной. В конце концов, решетку можно будет и поджать...
