Будет ли работать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алексей15.02.84, 28.09.13.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Здравствуйте.
    будет ли работать данная схема отопления в двухэтажном доме из газосиликатных блоков?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Алексей15.02.84, работать будет. Но если не будете ставить байпассы, то невозможно будет регулировать теплоотдачу радиаторов. Потому, что прикрывая, проток через радиатор одного этажа, тем самым будете перекрывать поток через весь тот же стояк и в радиаторе другого этажа, подключенного к тому же стояку. Также, в результате "зажима" стояков, может оказаться, что циркуляции через систему с гравитационной циркуляцией недостаточно, для работы ТТ-котла без кипения. Также баланс между стояками, в случае использования радиаторов разной секционности не гарантируется. До сих пор ведь делают и трехходовые краны советского образца, которые по проекту должны были стоять во всех домах построенных в СССР по однотрубной вертикальной системе. Это, если использовать трехходовые краны зарубежного производства Вам покажется дорого.
    Только переход диаметров не в тех точках. Переход диаметра, должен быть до (после) тройников, с которых с бокового отвода начинаются (кончаются) стояки.
    Пурпурный - медь Ф35 или сталь 1_1/2"
    Розовый - медь Ф28 или сталь 1_1/4" (можно еще вставить одну ступень телескопа из стали 1") (только в части разгонного стояка от верхнего рОзлива к РБ сталь дюйм)
    Медный цвет (темное золото) - медь Ф22 или сталь 3/4"
    Синий - медь Ф35 или сталь 1_1/2"
    Пастельно-голубой - медь Ф28 или сталь 1_1/4" (можно еще вставить одну ступень телескопа из стали 1")
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать, но только за счет большого перепада температур при высокой Т* подачи.
    На все остальные режимы потребуется насос.
    Приборам 2-го эт. требуется байпас.
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Вот переделал (медью дорого).такая схема работоспособна? что можно изменить?
  5. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Вот еще схемку нарисовал. можно ли ее использовать? она для моего дома самая удобная в плане прокладки. да и сами трубы ду40 будут греть дом-поэтому экономия на радиаторах. 1м.п ду 40 стоит 120 руб., сварю я сам. трубы выходят на 7-8 тыщь.
    на радиаторы поставлю краны для регулировки.
    покритикуйте? какая схема лучше
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для одного крыла горизонтальной однотрубки, да еще с диаметром разводки Ду40 - большое охлаждение к концу крыла.
    Вертикальная 1-трубка, также, с одним крылом, будет иметь большую равномерность нагрева стояков / радиаторов, но без некоторого к-ва труб Ду50 в разводке, тоже не обойдется.
  7. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    т. е лучше как на рисунке? разгонный стояк ду50?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2 первых на подаче радиаторных стояка - Ду50, 2 следующих - Ду40, предпоследний - Ду32, с переходом за 1 м. до последнего стояка на 1".
    Обратка - в обратном порядке. (попутка).
    Все стояки 1", подводки к радиаторам 3/4", одностороннее подключение.
    "Разгонный" стояк, естественно, Ду50.
  9. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    посмотрите пожалуйста какие еще ошибки?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Все-таки советую делать диагональное подключение радиаторов. И с байпасами,.
    Нужно посмотреть какой мощности у Вас ТТ-котел. И какой мощности и какого типа будут радиаторы. Возможно, что диаметры труб можно будет уменьшить, как указал в скобках (кроме разгонного стояка).
    Тогда все диаметры стояков и байпасов будут ду20 (3/4")
    П. С. Полотенцесушитель какой будет формы и диаметра? Может к нему не нужен будет байпас. Или нужен будет, но на шаг меньше стояка и смещенный к ПС.
    Ещё уклона достаточно 3 мм на метр.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Алексей15.02.84, И какую арматуру планировали на входы радиаторов? Советую или Данфосс RTD-G (RA-G) или Valtec VT. 033, VT. 034. А еще лучше трехходовые клапаны Hertz. С ними будет обеспечено постоянство протока через стояки и систему, независимо от циркуляции через радиаторы. Что обеспечит безопасную эксплуатацию ТТ-котла, и в том же время, комфорт покомнатного терморегулирования.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1560737/
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1598378/ http://www.forumhouse.ru/attachments/1598379/
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  13. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    диагональное подключение наверное не буду т. к сложнее в прокладке труб..радиаторы чугунина. а какие для естественной циркуляции лучше?
    по поводу уклона пусть будет покруче 1-2 см. на пог. метр
    мощность котла пока не купил (наверное 15-20 кВт хватит?)
  14. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    полотенцесушитель будет дюймовый, простой
  15. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Вот проставил примерные мощности радиаторов
