1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какой фундамент подойдет для дома-бани с мансардой 6*6 брус
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Andre2804, 28.09.13.
  1. Andre2804
    Andre2804
    Andre2804
    Домодедово
    Добрый день, уважаемые форумчане! Хочу построить дом-баню из сруба профилированного или рубленного 24см диаметр. Не могу никак определиться с фундаментом: одни советуют сваи 9 штук (на мой взгляд маловато, а если больше в 2 раза как я хочу дорого),другие МЗФ. Место строительства Домодедовский район Подмосковья, грунт 2,5 в глубину глина. Что Вы посоветуете, если свайный, то какое кол-во оптимально, если мелкозаглубленный, то какая глубина и толщина, может столбовой? Заранее благодарю за уделенное время к моему вопросу.
  2. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Советую Столбы тисэ минимум 12 (по периметру), максимум 16 (чтобы и пол подпирали) В глубину на 1,8-2 метра). Сколько этажей будет? Что с печью? необьходимые параметры, чтобы что-нибудь конкретно сказать Если один этаж с мансардой, то теоретически хватит 9, но я бы перестраховался и сделал минимум 13
  3. Andre2804
    Andre2804
    Andre2804
    Домодедово
    Спасибо за совет! Планирую один этаж 2.8м и мансарда, пятистенок, печь дровяная. Подскажите насчет столбов Тисе: какого диаметра столб и на какую высоту поднимать? Спасибо
  4. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Какой бур будет в наличии-есть на 200мм и 250 мм. Вам подойдет любой, несущей способности на Ваш домик хватит и 200 мм. Напоменю, что бур ТИСЭ-это бур позволяющий делать уширения в глубине. Бурите обычным буром на глубину 1800, затем буром ТИСЭ делаете в глубине уширение, армируете, заливаете бетоном на полметра, вставляете рубероидную гильзу и льете дальше. над землей достаточно сантиметров 30-40. Неплохо будет, если провибрируете. Под печь то тоже фундамент нужен. Советую под стены, на которые опираются стропила и лаги второго этажа (включая пятую стену)-четыре столба, под две оставшиеся-3 столба. Итого 12 столбов плюс столбы под печь. 12 столбов на Вашем грунте смогут нести не меньше 45 тонн (но это нужно точно посмотреть на грунт, ожет и значительно больше), Вес Вашей бани вряд ли превысит 30 тонн (не сильно разбираюсь в срубах, прикинул на глазок. Но тем не менее значительный запас есть.
  5. Andre2804
    Andre2804
    Andre2804
    Домодедово
    Спасибо за подробное описание, как делать столбы тисэ. Более 25т баня весить не будет приблизительно посчитал, так что думаю обязательно воспользуюсь вашим советом.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  7. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Спросите у Владимира из Таллина...он Вам один из оптимальных вариантов подскажет:hello:
