1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Утепление дома из профилированного бруса камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем stels73, 28.09.13.
  1. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Уважаемые форумчане, собираемся строить дом из бруса камерной сушки, размер бруса 140*190, возможно будем проживать круглогодично, отопление электрическое (котел +антифриз в системе отопления +железная печь на первом этаже). Нигде не можем найти ответ, нужно ли дополнительно утеплять стены дома, если да, то чем? Заранее спасибо за ответ.
    stels73 , 28.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Обязательно, или замерзнете или на электричестве разоритесь. Утепление снаружи, 150 - 200 мм
    Трудовой , 28.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А вот вопрос, который меня мучает, если 145*200 надо утеплять примерно также как и 145*145, то стоиот вообще за 200-ку платить? :faq:
    Annasolov82 , 28.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :faq: при такой толщине утеплителя вообще брус не нужен.
    Терема36 , 29.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Ясно! :)
    Annasolov82 , 29.09.13
    #5 + Цитировать
  6. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Строители говорят не надо утеплять. Материал хороший, тепло будет держать. А там фиг его знает(
    stels73 , 01.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Какой смысл покупать профилированный брус, если потом его планируется утеплять и обшивать.
    При этом имеет место лотерея. Надо быть полностью уверенным, что брус действительно камерной сушки и его не поведет после установки. Иначе, действительно утеплять придется. Поскольку профилированный брус сложно проконопатить.
    Крысун , 01.10.13
    #7 + Цитировать
  8. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Заключать договор мы будем с заводом. Так что брус будет камерной сушки.
    stels73 , 01.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    На заборе то же написано. Главное, чтобы потом у Вас не было выражение лица, как на Вашей аватарке. :)]
    Крысун , 01.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Строить дом из 145х145 мм из профилированного бруса и в дальнейшем его утеплить (обшить) с внешней стороны, дешевле, чем строить из нестроганного и обшивать с двух сторон.
    http://www.forumhouse.ru/threads/168047/
    Кстати, иногда наши клиенты, даже если и планировали утепление, в дальнейшем отказываются от утепления, им хватает того, что есть. Для сезонного проживания хватает.
    Петрович , 01.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Тут вопрос еще стиля и вкуса. Стиль эрзац-деревня я перерос. Для меня вопрос выбора материала уже давно решен.
    Крысун , 01.10.13
    #11 + Цитировать
  12. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Я уже с таким лицом неделю хожу. Боюсь как бы больше неперикосило
    stels73 , 01.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С каким? :)]
    Петрович , 01.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Как на аватарке :)]
    Терема36 , 01.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Крысуна?:)]
    Петрович , 01.10.13
    #15 + Цитировать
