РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Наша компания является производителем септиков "Чисток". В этой ветке вы можете получить профессиональную консультацию и ответы на любые вопросы про септики, локальные очистные установки. Нам интересно знать ваше мнение о нашей продукции. Давайте вместе обустроим канализацию вашего загородного дома или дачи. О наших септиках Преимущества: - эргономичная конструкция; - низкая стоимостью владения; - надежность и качество; - долгий срок службы; Эргономичная конструкция Производят септики для дачи методом бесшовного соединения из полипропилена, учитывая объем сточных вод. Пластик характеризуется устойчивостью к внешним воздействиям и высокой прочностью. Это оснащение представляет собой септик без откачки, поскольку качество очистки позволяет выводить стоки в подземные системы фильтрации, а затем сбрасывать в грунт или использовать для технических нужд. Низкая стоимостью владения Очистка стоков, которую выполняют наши септики для загородного дома, происходит с использованием биофильтра плоскостной загрузки на основе специальной ткани «водоросль». Септик без откачки работает за счет биологического окисления и не требует применения химических реагентов. Канализация для дачи, проведенная с применением данного оснащения, не наносит вреда окружающей среде. Надежность и качество Мы реализуем септики для канализации высокого качества, что подтверждается всеми необходимыми сертификатами. Септик "Чисток" соответствует гигиеническим стандартам и нормам. Долгий срок службы Правильно проведенная канализация для дачи и своевременное обслуживание оснащения позволяют использовать септик для дачи до 30 лет без замены.
А какова степень очистки? и какой объем необходим для постоянного проживания 5 ти человек при условии что бывают гости.
Например: Какой объем стоков способен переработать в течении трех часов или в результате залпового сброса септик, чтобы результатом переработки была вода с минимальным запахом и почти прозрачная. Или можно например так: при одинаковом объеме стоков более качественно очищает воду от примесей и устраняет запах и в порядке возрастания или убывания перечислить такие сэптики как: Танк, Чисток, Осина итд возможно сравнить еще и просто с переливным септиком из бетонных колец. Хочется жить в доме и не переживать за то, что результаты жизнедеятельности твоей семьи приносят массу неудобств и дискомфорт соседям. А также не хочется банально пакастить природе, хоть это и не очень модно на сегодняшний день.
Никакой. В течении трех суток - примерно треть от своего объема. Если я правильно понимаю вы планируете лить сток после септика в канаву?
Уважаемый Чисток, можно ознакомиться с чертежами моделей накопительных ёмкостей 3000, 2000, и колодец 1000? В частности размеры расположения подводящего и переливного трубопроводов Крепление надставных горловин? Пайка?
Удобрение почвы органикой в разумных концентрациях - ни разу не пакость. Скорее, наоборот. И даже обычные синтетические моющие средства с точки зрения растений являются просто фосфорными удобрениями. Именно по этой причине их нельзя спускать в водоёмы: вода "зацветает" от плодящихся водорослей.
Интересное мнение! Значит сделать слив воды после того как в нескольких переливных колодцах осядет большинство тяжелых фракций и слегка бактерии понадкусуют, все что в этой воде плавало) ее можно сливать в дренажный колодец?
Это не мнение - это стандартная технология, которая массово используется с середины позапрошлого века, и хорошо изучена наукой. Да, при соблюдении хорошо известных норм и ограничений. Первое и самое сложное: расстояние от дна колодца до уровня грунтовых вод не менее 1 метра. Если УГВ выше - то нужен не колодец, а другая стандартная конструкция почвенного фильтра. Тоннели, иногда насыпи. Читайте форум, тут всё есть. Лишними в вашей фразе являются слова "несколько колодцев" (один, но правильный работает точно так же) и "слегка понадкусывают" (в почвенном фильтре масса бактерий и корней в сотни раз больше, чем в самом септике, и они там справляются сами без предварительного надкусывания). Неверно и то, что септик задерживает только тяжёлые фракции. Не менее важно полностью задерживать и лёгкие, всплывающие: жир в первую очередь. Жир и выросшая на нём бактериальная плёнка мгновенно забьют стенки любого колодца, и вода просто перестанет уходить.
Посмотреть вложение 1688707 Посмотреть вложение 1688708 уровень нрунтовых вод 5-6 метров Хочу сделать следующим образом Посмотреть вложение 1688707 Посмотреть вложение 1688708 Посмотреть вложение 1688707 Посмотреть вложение 1688708
Будет, но очень плохо и избыточно дорого. Ошибки стандартные. 1. Вход с открытым сливом будет разбивать всплывающую корку и плёнку жира, и эффективно делать жировую эмульсию, которая пройдёт дальше в колодец, и заткнёт (закольматит) его стенки и дно. Стандартная конструкция с позапрошлого века предписывает тройники и на входе, так же, как на выходе. 2. Второй отстойник вслед за первым нужен только строителям - чтобы увеличить цену. Кроме случая, когда отстойник набирается из готовых баков недостаточного объёма. 3. Нет приточной трубы вентиляции в фильтрующем колодце. Выпускная труба, соответственно, должна быть на крыше дома. 4. Выходные тройники опущены бессмысленно глубоко. 5. Чем выше (ближе к поверхности) вы уводите воду в почву на фильтрацию - тем больше пользы вашему участку. Это удобрение, а не грязь. Поэтому избыточно глубокий дренажный колодец не нужен в первую очередь Вам. В общем, рисовал дизайнер, а не инженер. Шоб красиво было. Мы ушли в полный оффтопик, и отвечать в этой теме я прекращаю. Почитайте раздел "Септики", там всё это написано много раз.
Уважаемый Армаис. Оригинальная конструкция двух ступенчатого фильтра, не имеющая аналогов, позволяет достигать эффекта очистки сточных вод по БКП полн. и взвешенным веществам до 96%. Объём септика на 5 человек + гости 3000 л это Чисток 3000
