РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Дом из клееного бруса «Комфорт БС-150ЛК», 6х6, строила фирма «Зодчий» по своей технологии на уже готовый ленточный фундамент, (отдушины имеются). Срок эксплуатации дома 4 года. В этом году при прокладке труб канализации были частично вскрыты полы. При вскрытии было обнаружено, что утеплитель пола (минвата) полностью пропитан водой, а лаги и доски чернового пола потемнели. Технологическая ошибка? Ошибка строителей? Сталкивался ли кто-нибудь из клиентов «Зодчего» с такой проблемой? Что делать для устранения данного дефекта и предотвращения дальнейшего разрушения деревянных конструкций? Заранее благодарен.
Если это дача - менять ленточный фундамент на столбчатый или делать проходы в ленте, чтоб ветер гулял. Если ПМЖ - закрывать продухи, утеплять цоколь, изолироваться от земли в подполье. В этом варианте утепление пола не нужно, даже вредно.
По технологии "Зодчего" паро и гидроизоляция применяется. Возможно строители неправильно ее установили. Извне влага попасть на утеплитель не могла, остается конденсат...Но он должен выходить и не держаться в утеплителе. "Зодчий" молчит, как рыба, что от него можно было и ожидать.
Пароизоляция где установлена? над или под утеплителем? Какой стороной к утеплителю стоит пароизоляция?
Если намок утеплитель от конденсата, то хоть как его изолируй, хоть в полиэтилен запаяй - радостного мало. Так как конденсат от этого не исчезнет, и рано или поздно (скорее рано) сгниет пол. Нужно устранить причину появления конденсата, устранить промерзание и/или точку росы в подпольном пространстве. Если фундамент (его цокольную часть) ломать не резон, переходите к неутепленным полам или полам по грунту.
Определите какая изоляция была установлена и как? Ну очень часто сталкиваюсь с подобным https://www.forumhouse.ru/threads/240156/
