Длинная безнапорная канализация (110 м)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Shtkoff40, 26.09.13.
  1. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Добрый день!
    Сейчас рисую коммуникации для дома. Дом пока не построен. Участок под дом очень неудачной формы – от дороги идет узкий и длинный кусок ~75 м, затем к нему пристыкован участок 6 соток, на котором и будет дом.
    Вдоль дороги идут все центральные коммуникации: канализация, газ, вода, электричество.
    Но поскольку дом располагается очень неудобно, от места коммуникаций в дом до дороги около 100 м. Единственный плюс, дом стоит немного на холме, так что естественный уклон в сторону дороги есть.
    Я нарисовал вот такую схему прокладки коммуникаций (дренаж, канализация, вода). На изгибе (после 35 м) стоит смотровой колодец для канализации и дренажа. В районе входа в дом глубина траншеи 50 см, около дороги – 1,8 м. Уклон по всей длине траншеи см на 1 м.
    Предполагается установить трубы:
    Канализация 150 мм диам.
    Дренаж 150 мм. диам.
    Водопровод 50 мм. диам.
    Траншея засыпается щебнем в геотекстиле, сверху всё закрываем 50 мм ЭППС, шириной 1,2 м.
    Канализация должна работать самотёком, без насоса.
    В конце канализация и вода подключаются к центральным магистралям, дренаж просто лежит в земле, вода рассасывается сквозь щебень.
    Теперь у меня вопросы:
    1. Будет ли всё это работать? Или надо делать напорную канализацию?
    2. Можно ли уменьшить наклон канализации до 2 см на 1 м?
    3. Достаточно ли диаметра 150 для канализации или взять побольше?
    4. Достаточно ли одного смотрового колодца на повороте или надо ставить еще на длинном участке и около дома?
    5. Можно ли в эту же траншею проложить ещё и газ?
    6. Не замерзнет ли все это зимой.
    Московская обл. семья из 5 человек.
    Буду благодарен за любые комментарии.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Должно
    Нужно
    Много. Надо 110
    Недостаточно. Чистить как будете если что? Вам на коротком участке надо 1 ставить, 1 на повороте и 2-3 на длинном.
    И это-то в одной траншее совмещать нельзя...
    Недостаточно данных для ответа
  3. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Спасибо вам за ответы. Несколько уточняющих вопросов, если позволите.
    Т. е. правильно я Вас понял, уклон 3 см на 1 метр, как я думал, это слишком большой уклон, возможны какие-то проблемы (не знаю, какие).
    И чтобы избежать этих проблем, надо сделать 2 см на 1 метр.
    Так? И если да, то какие могут быть проблемы от большого уклона (кроме возрастающего объема земельных работ),
    Все три трубы не стыкуются друг с другом? Или канализацию с водой можно проложить вместе, а дреннаж отдельно? Очень не хочется утеплять 2 траншеи (канализация и вода). И какими проблемами грозит совмещение?
    [QUOT="Евгений Фадеев, post: 7204564"]Shtkoff40 сказал (а):
    Недостаточно данных для ответа[/QUOTE]
    А как считать, промерзнет или нет? нет ли какой-нибудь методички с расчетами?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, правильно. Проблемы слишком быстрого утекания воды и оседания всего остального.
    Как правило воду кладут ощутимо глубже. Все-таки канализационная труба большую часть времени пустая, а в водопроводной стоит вода. Так что никто денег не поставит что на 50 см (даже од ЭППС и снегом) она не замерзнет.
    Есть нормативная глубина промерзания для различных регионов. Это открытая поверхность, без снега. По нормам вода должна лежать ниже, а канализация на 30 см выше этой глубины.
  5. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Понял. Спасибо за подсказку.
    Т. е. воду я кладу на глубину 1,8 м.
    С учетом слоя ЭППС сверху расстояние от трубы до открытого воздуха получается 2 м. Глубина промерзания 1,8 м.
    Канализацию кладу на глубину от 80 до 120 см. Дренаж на глубине 50 см.
    Схема вот такая, сейчас правильно?
    Почему я так цепляюсь за одну траншею, а не несколько разных, потому что участке для всех траншей места не будет. Я не написал раньше, но на узком и длинном участке уже стоит сарай с подвалом, и дом в начале участка, у дороги. И всё равно в каком-то месте придётся всё в одну линию приводить. В идеале бы конечно на дно общей траншеи и газовую трубу тоже положить.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так, в общем-то, нельзя делать. У вас обратная засыпка может просесть и канализационная труба станет кривой. Если так хочется совместить в одной траншее, то надо делать уступ, на которых класть каналью (чтобы она лежала на коренном грунте, с учетом тонкой прослойки песка под ней).
  7. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Понял. О просадке я как-то не подумал.
    Значит основной участок я делаю 2 разных траншеи, одна глубокая под воду и вторая не глубокая под канализацию и дренаж.
    У меня есть кусок, где стоит другой дом и ширина там около 1,5 м. Я думаю на этой ширине 2 траншеи не уместится. Там я делаю одну совмещенную траншею, но обратную засыпеку провожу не глиной а песком с послойным трамбованием. Я думаю он не просядет. Кусок будет длинной где-то метров 10.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Траншею можно одну, но со "ступенькой": то есть повыше она широкая (и на этой глубине лежит каналья), а пониже - узкая (на 20-40 см уже).
    Насчет совмещения коммуникаций и дренажа - тоже меня несколько смущает, но тут не подскажу - это к ребятам из раздела Дренаж
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
