РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При выборе лестницы нет универсального решения. Каждый случай необходимо рассматривать отдельно и при этом учитывать следующие факторы: Вкус хозяев дома, поскольку им жить в этом доме и ходить по проектируемой лестнице. Пространство отведенное под лестницу (размеры проема второго (третьего) этажа, высота потолков, толщины перекрытий). Строительный материал, из которого построен дом (стены, перекрытия, пол). Чтобы немного облегчить себе задачу, надо разобраться какие лестницы вообще бывают. ТИПЫ ЛЕСТНИЦ. Существует огромное количество видов и типов лестниц. Разделить на группы их можно разными способами: 1. Типы лестниц по углу подъёма. 0-14 грд. – пандусы; 14-45 грд – основные лестницы; 45-60 грд – запасные, временные, внутриквартирные и компактные лестницы; 60-90 грд – стремянки и трапы.
2. Типы лестниц по их месту нахождения. Внутренние – внутри помещений, не защищенные от воздействий внешней среды. Наружные – снаружи домов, зданий и сооружений. Садовые – для соединения различных уровней садов и зелёных насаждений с террасами домов.
3. Типы лестниц по интенсивности их использования и внешнему виду. Парадные, декоративные, и ещё основные, дополнительные, запасные, входные и др.
4. Типы лестниц по вариантам планировки. Прямые, П-образные, Г-образные, круговые, и ещё эллиптические, криволинейные, одномаршевые, двухмаршевые, трехмаршевые и пр.
5. Типы лестниц по материалам, из которых они изготовлены. Каменные, кирпичные, железобетонные, деревянные, металлические, пластиковые, стеклянные, комбинированные (в изготовлении применяют несколько основных материалов).
6. Типы лестниц по конструктивным особенностям. На косоурах, на больцах, на обсадной трубе (винтовые), цепные (модульные), «гусиный шаг», складные или выдвижные (чердачные), комбинированные (объединяющие несколько типов). Поскольку форум занимается в основном вопросами самостроя, то чаще всего здесь рассматриваются только несколько типов лестниц из разных групп: Деревянные. На металлическом каркасе с деревянными ступенями. Из бетона, камня, кирпича. Цепные (модульные). «Чердачные». Здравый смысл и вкус должны подсказать владельцу недвижимости, какую лестницу выбрать. Если у вас стены изготовлены из «тёплого» материала, то логично выбрать деревянную лестницу. А вот бетон и кирпич предполагают, куда большее разнообразие выбора. Может выбор места наведёт вас на какие-то мысли. Если вам нужен чуланчик, то под лестницей с подступенками можно организовать укромное местечко. Если лестница пойдет в гостиной, то цепная лестница сможет её украсить, не «съев» пространство. Входную группу замечательно дополнит лестница из железобетона. Литература: Йожеф Косо, «Лестницы. Дизайн и технология». Б.И. Зингер, «Лестница вашего дома». А.Н. Столяров, «Строим лестницы» Библиотека «Домашний мастер», «Лестницы и перила», изд-во «Вече». О.В. Новицкий, «Современные лестницы». СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания».
Красиво. Это Мексика? В Боливии очень интересные способы обработки камня: Непонятно каким инструментом возможно так сделать внутренние углы.
