Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Может Вам штукатурного раствора вместо бетона налили, ес-сно по ошибке
    CaCl2 (а может, и NaCl). Бетон то выжил, а вот арматура - нет!
    Чё курили?:)]
    М100 - прочность красного кирпмча. На фундаменте экономить оч. накладно... (не приведи бог!).
    Отец (строитель-pro) на заливку балкона заказывал M300. Привезли - по его словам М400..M500. Схватывался, зараза, прямо на глазах! :)]
    Каждый день, до обильных луж, и сверху пленкой!
    В первый месяц для бетона воды - много не бывает, а строителей которые по-другому думают - напоить до полусмерти, а на следующий день - воды не давать:
    Зачем? Они ж и так в поту-испарине, куда ж больше? :mad:
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Бетон зачастую за месяц набирает прочность около 90%. Смотря еще какой бетон и какие условия.
  3. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    А что, есть другие мнения по срокам твердения?
    Это не так, - электрохимическая коррозия внутри железобетонного массива главных арок, затяжек, подвесок балки жесткости Метромоста вызвало значительное увеличение внутреннего объема арматурного каркаса вследствие образования продуктов коррозии арматуры, что приводило к трещинам, отслоению и отруву защитного слоя т.е - бетона
    с уважением,
  4. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Уважаемые коллеги, у меня такой вопрос:
    Строю баню. В конце октября залил ленточный фундамент глубина 40 см. , по углам до 70, 40 см. над уровнем земли. К фундаменту полагаются еще два столбика, под выпуски из под основного сруба. В настоящий момент опалубка еще не снята, лента и столбики утеплены соломой и рубероидом.
    Сруб уже готов. Могу ли я сейчас ставить сруб? Или сначало нужно провести инспекцию, отсутствует ли перепад уровня между столбиками и лентой?
    Почему спешу - потому, что земля промерзла и можно близко подъехать по пашне.
  5. Реаниматор
    Реаниматор
    Реаниматор
    Уде давно можно цемент встает 30 деней 100% прочность, нагружать можно уже через 2 недели. С деревом вообще работать хорошо мы с приятелем ему баню передвигали вообще в другой угол участка без разборки только воду отключили в двоем! и без кранов на 40 тонн, все руками...
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Бетон на специально сбалансированном ВНВ набирает около 50% прочности за сутки.
  7. НОРД757
    НОРД757
    НОРД757
    Белгород
    Добрый вечер. Читал читал эту тему , ну так и не пришёл к выводу сколько должен простоять фундамент. Многие советуют залили две недели стоит потом цоколь , две недели ждём и ставим коробку .Подскажите как быть , чтобы не сделать ошибку . Дом 9 на10 , внешняя сторона из кирпича, внутри газоселикатный блок , перекрытия плиты , и второй этаж мансардного типа .Заранее спасибо всем за совет :)
    Да забыл написать , фундамент ленточный , глубина 1,20 ширина 50 см .Потом цоколь высотой 1 метр.
  8. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Правильные ответы в этой ветке уже были. Повторю ещё раз. Бетон для гражданского строительства ("гражданский" 28 суточный), сделанный на нормальном бетонном заводе, где существует простейший контроль стройлаборатории за составляющими компонентами и готовой продукцией, набирает 70% своей прочности ~ за 7 дней. 100% прочность - за 28 дней.
    При наборе бетоном прочности 70% вполне возможно производить последующие СМР, при которых нагрузка этого бетона происходит постепенно. Вы же не сразу готовый дом бухнете на этот фундамент! А несколько рядов кирпичей и шлакоблоков, да и плиты перекрытия бетону, набравшему прочность 70% что слону дробина. Если не уверены в производителе бетона, ну, подождите для верности дней 10. Первые венцы брусовых домов можно укладывать вообще дня через 3-4 после заливки фундамента. А вот опалубку лучше снять при наборе 100% прочности, чтобы вместе с досками куски бетона от боковых граней не оторвать
    А то, что фундамент должен выстояться "сезон", "лето", "зиму" и протчая и протчая - сказки всё это.
    Кстати, а что это у Вас за 4 слоя арматуры предусмотрено? Как они расположены? Если стержни проходят глубоко внутри тела вашего фундамента, то не нужны они там. Арматура устанавливается для восприятия растягивающих усилий, возникающих при изгибе. Таким образом, чем ближе арматурный стержень расположен к поверхности элемента, тем более эффективнее он воспринимает растягивающие усилия. Арматура, расположенная в центральной зоне сечения - просто залитые в бетон выброшенные деньги.
    Прошу прощения, по поводу арматуры это я по поводу другого поста писал.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если обычный бетон при температуре примерно в 20 градусов и без ускорителей , то не раньше чем через 2 дня метр цоколя ставить.
  10. МГСУ
    МГСУ
    МГСУ
    Климовск
    Ответ "gmu9765" на 100% верный, те кто сомневается перечитайте ещё раз и вперёд...
    "Бетон для гражданского строительства ("гражданский" 28 суточный), сделанный на нормальном бетонном заводе, где существует простейший контроль стройлаборатории за составляющими компонентами и готовой продукцией, набирает 70% своей прочности ~ за 7 дней. 100% прочность - за 28 дней.
    А то, что фундамент должен выстояться "сезон", "лето", "зиму" и протчая и протчая - сказки всё это."
  11. НОРД757
    НОРД757
    НОРД757
    Белгород
    Добрый вечер . Подскажите пожалуйста как правильно использовать арматуру для ленточного фундамента . Интересует вопрос сколько рядов класть арматуры в ширину и сколько в высоту и между собой вязать проволкой или сваривать . Строители все говорят по разному , одна бригада говорит надо по два ряда в ширину и по три в высоту . Другая бригада совсем другое . Дом 9 на 10 из кирпича и блока второй этаж мансарда .Арматура есть 24 по 11,70м. Спасибо за советы :)
    Забыл про размеры фундамента, ширина 50см глубина 1м20см .
  12. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    У Вас арматура диаметром 24мм (правильно 25)? Или это имеющееся у Вас число стержней? Вообще то , если правильно, то количество стержней, их диаметр, класс арматуры, марка стали и расстояние между стержнями рассчитывается в соответствии со всевозможными гостами. В нашем самодеятельном дачно-коттеджном строительстве, конечно, этого никто не делает и все ставят арматуру исходя из своего или чужого опыта, интуиции. Однако общие принципы всё же есть и их придерживаются. Арматура в бетонных конструкциях нужна для восприятия растягивающих усилий, так как сам бетон очень плохо их воспринимает. Основная работа бетона - воспринимать нагрузки от сжатия. Исходя из этого и арматуру укладывают вдоль той грани бетонного элемента, который подвержен изгибу. Попробуйте возьмите карандаш и немного согните его, представляя бетонной балочкой. Вот вдоль растянувшейся стороны от одного конца карандаша до другого и надо в теории укладывать арматуру. Насколько заглублять, а другими словами какой делать защитный слой бетона для арматуры. В гражданском строительстве эта величина колеблется от 2.5см до 5 см. Эта зона максимальных растягивающих нагрузок. Заглубление арматуры глубже снижает эффективность её работы, а чрезмерное заглубление вообще лишает смысла её установку, так как в самой середине бетонного элемента (в "ядре сечения") нагрузок вообще нет.
    На счёт монтажа арматуры. Арматуру можно сваривать, но не всю и не по всякому. Гладкую, без рифления (класс А-I) можно сваривать и вязать по-всякому без зазрения совести. Рифлёную в виде резьбы (класс А-II) тоже и варить и вязать. Рифлёную в виде "ёлочки" (класса А-III) варить без оглядки уже нельзя. А оглянуться надо на марку стали. Если эта марка 35ГС, то только вязать или ванной сваркой, но таковой в дачном строительстве не пользуются, да и умельцев-сварных таких надо ещё поискать, умеющих одним электродом заплавить ванночку. На наших рынках почему то видел в продаже только А-III и А-I.
    Теперь как варить. Для сварки стержни арматуры накладываются друг на друга с перехлёстом, равным 10 диаметров.Т.е. если у Вас диаметр стержней 20 мм, то перехлёст и длина сварного шва должна быть не менее 20 см. При соединении арматуры без сварки перехлёст должен составлять 30 диаметров стержня. Т.е., если диаметр стержней 20 мм, то перехлёст должен составлять 60 см. Довольно перерасходно, но можно обойтись без сварки. Как монтировать арматуру, тоже есть некоторые тонкости. Словами толком не расскажешь - всё равно непонятно будет. Картинки нужно рисовать.
    Какой размер фундаментной ленты? Ширина и высота? Диаметр имеющейся у Вас арматуры?
  13. Ромашка
    Ромашка
    Ромашка
    Ставрополь
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    При -2 хорошо укрытый около того наберет.
  15. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Ромашка, вот такой вот и есть - "гражданский", зовут его так. А есть ещё "гидротехнический", которого я уложил не одну сотню тысячу кубов. Это который по составу на 180 суток рассчитан для набора прочности. А ещё есть, например, бетон активной зоны реактора - совсем не "гражданский". Да их ещё куча всяких бетонов есть - для различных сооружений и зон сооружений. Согласен, в чём то это слэнг, но слэнг понятный всем строителям.
    Про набор 70% прочности писал исходя из обычных условий дачно-коттеджного строительства в тёплый период года. Конечно, если начать блистать эрудицией и вспомнить про различные добавки, абсорбирующие опалубки, электрообогревы и парообогревы, то можно и за сутки нужную прочность нагнать. Только здешним форумчанам этого всего не нужно. Дачный дом без этих премудростей строится.
