Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Дней 10. Наберет больше 50%. Если стесняетесь, ждите 28 суток - за это время бетон набирает 100%-ую паспортную прочность. Сырость и дождливая погода на это не влияют - наоборот, улучшат процесс схватывания
  2. Kits
    Kits
    Kits
    Гость
    Спасибо. Так и сделаю.
    А можно узнать Ваше мнение относительно блоков "Теплостен"? Плюсы-минусы?
    У нас построен только один такой, вероятно мой будет вторым:)
  3. Dimonnsk
    Dimonnsk
    Dimonnsk
    Гость
    Офигеть, чего на первой странице насоветовали.
    Сообщаю Вам истины из букваря: бетон за первые семь суток набирает 70% марочной прочности, а за 28 суток 100% марочной прочности.
    Теперь дальше, если фундамент оставить без нагрузки на зиму, не выполнив обратную засыпку, то на следующий год будет иметь либо трещины в самом теле фундамента, либо за счет сил морозного пучения будет нарушена его горизонтальность, но это не самое страшное.
    Самое страшное, что оставив выполненный фундамент и не перекрыв его плитами перекрытия над подвалом, вы тем самым допускаете замачивание грунтов атмосферными осадками, далее при наступлении заморозков вы проморозите грунты, а весной талые воды дополнительно промочат разрыхленный грунт (за счет промораживания). И в итоге, когда вы начнете строить дом, т.е. прикладывать нагрузку, вот тут вы и получите неравномерные осадки которые будут проходить длительное время. Вот.
    Поэтому мой вам совет: до холодов как минимум выполнить фундаменты и установить конструкции дома с крышей, засыпать котлован обратной засыпкой с уплотнением и на этом все оставить в зиму. Ну и конечно лучше до зимы установит все окна и наружные двери, но весной вам, возможно, придется их подправить. Но это не критично.
    Всю отделку и внутренние двери лучше устанавливать по теплу.
  4. ivadama
    ivadama
    Хочу всё знать!
    ivadama
    Хочу всё знать!
    Москва, ВАО, Богородское.
    И всё-таки, если по определённым причинам фундамент придётся оставить на зиму, как его уберечь от разрушения? Рабочие оставили выкопанный грунт внутри фундамента нужно ли его удалять или оставить? И что такое "обратная засыпка":|: ?
  5. Dimonnsk
    Dimonnsk
    Dimonnsk
    Гость
    Если фундамент необходимо оставить в открытом состоянии на зимний период, то необходимо выполнить следующие мероприятия:
    - попытаться максимально загрузить фундаменты только обязательно равномерно;
    - если есть возозможность, то накрыть котлован пленкой, если нет, то хотя бы на бровке котлована выполнить грунтовые валики для недопушения попадания атмосферных осадков со всего участка в котлован
    - утеплить грунт под фундаментом (выполняют обратную засыпку местным грунтом или засыпают опилками, а после выпадения снега устроить снежную насыпь над фундаментами)
    - перед перед наступлением плюсовой температуры очистить колован от снега и проверить состояние водозащитных мероприятий (пленка, грунтовые валики)
    Таким образом Вам удастся свести к минимуму все негативные последствия
    Обратная засыпка - непучинистый грунт, которым засыпают все полости между конструкциями здания и стенками котлована
  6. ivadama
    ivadama
    Хочу всё знать!
    ivadama
    Хочу всё знать!
    Спасибо за совет.:) Единственное, я так и не поняла, грунт, который оставили рабочие внутри фундамента, нужно убирать?
  7. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Скажите, а фундаментную плиту тоже нельзя незагруженной оставить на зиму? А то все разговоры ведутся о ленточном..
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    То что описано Dimonnskом - абсолютно верно и для ленточных и для плитных ф-тов (даже в большей степени), только по площади плиты делать это гораздо труднее. Лучше не давать ему зимовать без дома сверху.
    С уважением,
  9. Светуля78
    Светуля78
    Светуля78
    Гость
    почитайте СНиПы, срок созревания бетона 28 суток, т.е. за это время он набирает 70% своей мощности, и после этого на нем можно проводить любые работы( т.е. возводить и брусовые и кирпичные стены).
  10. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    По поводу 28 суток все правильно, лучше не рисковать и подождать. После этого можно нормально работать. Я лично ждал.
    Существует два мнения хорошо ли оставлять фундамент без дома (без нагрузки) на зиму.
    C одной стороны, он должен выстояться и осесть, с другой стороны, фундамент без нагрузки зимой- это плохо. Трудно сказать как лучше.
    Но обязательно верх фундамента на зиму нужно как следует укрыть, потому, что делается он "в ноль" и вода, не стекая с верхней его части вниз и попадая в поры бетона, при замерзании начинает его разрушать.
    К весне, если не укрыли, от верхней части могут отлетать небольшие куски бетона из-за этого. Придется потом дополнительно выравнивать верх раствором.
  11. Шима
    Шима
    Шима
    Гость
    Здравствуйте все! Прочитала все сообщения, потому что никак не могу решить что делать? С одной стороны очень хочется построиться быстрей, заказать сруб в этом году, зимой, но нет еще фундамента, а если сделать фундамент весной а сруб весной заказывать не советуют, хотя слышала мнение что если из бруса то все равно.Посоветуйте как лучше сделать все последовательно в данной сезонной ситуации. 15.11.2007. Спасибо.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Я не спец, но при заказе бетона Вам должны выдать «Документ о качестве бетонной смеси», так у меня например указано:
    Класс (марка) бетона по прочности на сжатие в возрасте 28 суток В25
    Далее:
    ООО «Пупкин» гарантирует, что прочность бетона достигает требуемого значения прочности, соответствующего проектному классу бетона в возрасте 28 суток со дня изготовления изделия.
    Вот и делайте выводы сами, какой бетон, как уложили и как сохранили
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Пытался читать ранее написанное. Там всего много. Читать даже до конца не стал.
    В советские годы много изучал бетон на больших стройках. Знаю следующее: Бетон набирает 70% прочности на 28-й день. Именно это и является его паспортной прочностью, т.к. портландцементы твердеют 150 лет. На 10-й день,примерно - 50% прочности.
    До этого времени нужно беречь от морозов, если нету зимних присадок. Вот именно здесь я бы оговорился: небезызвестный метромост был построен с зимними присадками.
    Теперь, говорят, другие присадки не те.. Только не проверено временем.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Если условия благоприятные...
    Но часто, разрушающие действия окружающей среды превосходят это возможное нарастание прочности за счет клинкерного фонда.
    Опять, все эти % нарастания прочности зависят от условий твердения, применения присадок и т.д.
    Маленькое уточнение. Конструкции метромоста ипользуют преднапряженную арматуру. И именно в этом случае хлориды в качестве противоморозных добавок сейчас не применяют - запрещено. В других случаях применение хлоридов вполне пременимо (естественно с некоторыми оговорками).
    Есть масса присадок. Правила их применения регламентированы. И это надо просто знать и правильно применять на практике.
    У нас, что На Севере ничего никогда не строили?
    При желании, можно вообще не использовать хлориды.
  15. Alexei Heimonen
    Alexei Heimonen
    finland
    Alexei Heimonen
    finland
    Finland
    Не рекомендую оставлять фундамент на зиму. Или в противном случае постоянный его подогрев и покрытие на консервацию, чтобы не попала влага.Перепады температур и промокания разрушают структуру бетона.
