Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет не правда.
    Бетон за 28суток набират марочную прочность, а до 100% он еще год-два может доходить. ;)
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    За сто процентов принимается прочность именно при 28 сутках, а не при 365-730 сутках. Это один момент.
    А второй - есть мнение, что бетон твердеет всю жизнь.
    К примеру, доводилось нарезать швы в бетоне взлетной полосы. Бетон по проекту был М400 и укладывался пять лет назад. Но швонарезчик шел по этому бетону с такой удручающе низкой скоростью, как будто марка была около 800.
  3. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Залили фундамент вечером и накрыли пленкой. На утро проверили, верх застыл, трещин нет. Уложили тряпками смоченными водой фундамент но не накрыли пленкой. И пошел дождь, который идет весь день. Будет ли критично если оставим так, до окончания дождя, или накрыть тряпки пленкой.
  4. Vet567
    Vet567
    Vet567
    Москва, Солнцево
    Почитал тему. Возник вопрос... Строители многоквартирных домов, начиная с плиты на уровне -2-го этажа льют по одному этажу за 3-е суток... Соответственно снимают опалубку через 5-7 суток и нагружают следующим этажей. В итоге за 28 суток нормально отливают от 3-х до 5 этажей... По наблюдениям со стороны... Как в этой ситуации с нагрузкой на фундамент... Или на несущие конструкции нижних этажей?
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    На мой взгляд непрофессиональный взгляд (но много читавший и видевший своими глазами) могу сказать следующее:
    Это может зависит от марки бетона. Если надо быстрее нагрузить конструкцию (например нет времени ждать), то можно взять не М250, а М400. И бетон М400 через 5-6 дней будет немного покрепче, чем бетон М250 через 28 дней. Т. е. иными словами затвердение, которое, при определённом временном промежутке, при марке бетона М400 будет нормальным, то при марке бетона М200-250 - это будет грубым нарушением.
    Аналогичным образом строят мосты. Там вообще используют гидробетон МАРКИ М500 - М800. А он (высокомарочный бетон) вообще в момент засыхает. Опоры у мостов сооружают в руслах рек в летний сезон. Если лить бетон М250 и ждать по 28 дней, то никаких временных рамок не хватит. А вот если лить (например) опору моста весом в тысячи тонн из М800, то можно хоть всю опору вылить за 3-4 месяца без каких либо нарушений технологии и мост простоит не одну сотню лет.
  6. mmaks90
    mmaks90
    mmaks90
    Собираюсь заливать ростверк (сваи залиты неделю назад). По прогнозу погоды с момента заливки температура в течении месяца будет в районе -1 град. Вопрос в следующем, можно ли будет на данный фундамент в марте возводить деревянный дом в полтора этажа? Марка бетона м400 с противоморозными добавками
  7. Awellys
    Awellys
    Awellys
    Привет форумчане!
    Попогите советом! Какие проблемы могут ждать во время стройки на ленточном фундаменте, который отстоял 8 лет? (Какие сюрпризы могут ждать?)
    Как можно определить, качественно ли залит фундамент, а также, на какие детали необходимо обратить внимание? Что может указать на некачественную заливку или другие проблемы?
    Заранее спасибо за помощь!
    P. S. Информация о планируемом дома: Фундамент под двухэтажный дом - общая площадь 175 квм. Стены планируются из газобетонных блоков. Перекрытия бетонные плиты.
