Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. Дмитрий
    Дмитрий
    Дмитрий
    Я бы Вам рекомендовал В25W6F100 самое интересное - это W6. Это водопроницаемость. Вообще в общем смысле, первое это прочность, второе водонепроницаемость, третье морозостойкость. На площадке такой бетон не сделать, в лучшем случае B20W4F100. Такой нужно гидроизолировать, если хотите в доме дожить до пенсии, а то раньше арматура попадет под атмосферные воздействия, ну Вы поняли...
    По поводу пучинистых грунтов:
    На них не строят. В любом случае хотя бы на полметра заменяют на не пучинистый грунт (песок или песок+щебень).
    Резуме: В каждом конкретном случае (конструкции и нагрузки у домов разные) какой фундамент решает инженер. Инженера от неинженера (не путать с наличием диплома) отличает наличие умной морды.
  2. kirill473
    kirill473
    kirill473
    Посоветуйте друзья! Мастера начинают щас делать фундам дома 6 на 8брус . с террас. Фундамент 700выс. 25шир. Вопрос: Это ничего что щас земля не совсем оттаяла,и как бетон в таких условиях поведёт?? Мастера сказали ок всё будет!!
  3. enycha
    enycha
    enycha
    У мастеров всё будет ОК.
    Как у вас -неизвестно. Мало информации.
  4. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    Всем добрый вечер!Меня тоже мучает вопрос -сколько должен выстояться фундамент сложенный из ФБС 24-4-6 в четыре ряда высотой? Фундамент 10*10м,подвал(цокольный этаж) под всем домом.
    Грунт-песок
    УГВ 8-10 метров
    Промерзание-1.5 метра
    Фундамент в земле 1.6 м,
    цоколь 0.8м.
    Блоки будут стоять на песчанной утрамбованной подушке 10 см(выравнивающая после эксковатора).
    Вопрос:нужно-ли ему стоять до следующей весны?
    Планирую перекрыть его плитами НПО в середине-конце июня.
    Стены будут из арболитовых блоков ,полных два этажа
  5. Серж76
    Серж76
    Серж76
    Гость
    Моё личное мнение, что любой фундамент должен выстоятся и обязательно зима и главное весну
    Аргумент: весной почва более рыхлая и наводненная и дает усадку + не равномерное оттаивание после зимы дает свои коррективы, если фундамен после весны не лопнул то все ОК все технологии соблюдены и тип выбран правельно (кроме гидроизоляции и корозионной устойчивости), ну а если лопнул - то нужно ломать голову почему и из-за чего и принимать решение, что делать дальше.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если фундамент сложенный из ФБС=ок оставлять ненагруженным назиму, да еще без соответствующих мероприятий против с.м.п. , то точно лопнет!
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    насчет "точно" - страшилка..надо конкретно смотреть, иные из ФБС по многу лет без нагрузки стоят и ничего, а у соседа в этом году - монолит как пачку сигарет .
  8. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    Позавчера встретил парня,у него строительное образование и сам уже много работает на строительстве.Так вот он говорит ,что нужно сделать хорошее основание под блоки(отстрелять невилиром,где нужно подсыпать,и хорошо утрамбовать с проливкой),класть блоки и строить дом.И ничего не нужно ждать.Под весом четырёх рядов блоков итак всё осядет что не осело.Стены дома нужно выкладывать равномерно по периметру.И ещё зачёт арболиту ,который выдерживает небольшие колебания фундамента.
  9. Nazig
    Nazig
    Nazig
    Гость
    Всем привет.
    на днях начинаю строить дом. Большой. 2 полных этажа. Из Поротерма (большие легкие кирпичи), перекрытия - стандартные плиты (пустотки).
    Под Киевом, земля- среднее между супесью и суглинком. воды глубже 7м.
    Планирую делать монолитный фундамент - тупо в трашею (зачищенную и расширенную внизу) лить бетон, предварительно обвязав 2 слоя арматуры (низ и верх). Глубиной 1.2 (на 20см ниже промерзания), плюс над землей 50см еще. Ширина 50см (внизу 60-70) , тк стенки будут 38+штукатурка.
    вопрос - будет ли этого достаточно?
  10. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    Подскажите, сколько должен выстояться фундамент, если бетон для него замешан на основе шлакопортландцемента. Я читал, что такой бетон набирает силу дольше, чем бетон на основе оычного цемента.
  11. kralon
    kralon
    kralon
    Добрый день.Я тут читаю и страшно становится :-(
    Прошлым сентябрем 2009 года фундамент поставили ленточный. После зимы вроде бы всё с ним в порядке, трещин нет. Думали в этом году ставит коробку под крышу но не получается. Дай бог теперь только через пару лет поставим.
    ВОПРОС: Что делать с фундаментом?
    Прочитав тему страшно стало за него :-(
  12. kardan
    kardan
    kardan
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли заливать ленточный фундамент частями? Например по 2 -2.5 метра?
  13. kralon
    kralon
    kralon
    Можно, я тоже рассматривал такой вариант. Надо оставлять выпущенной арматуру.
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Конечно можно. Только результат может быть не тот, который вы ожидаете:
    https://www.forumhouse.ru/threads/64089/
    Если вообще нет даже теоретической возможности привезти готовый бетон в нужном объеме на миксере, то нужно правильно готовить и обслуживать место стыка старой и новой заливки.
  15. FelixX
    FelixX
    FelixX
    Здравствуйте! Может быть я плохо искал, но все же: как нужно готовить места стыковок при заливке частями? Выпущенная арматура-понятно, а кроме этого?
