1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как работает мелкозаглубленный фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВадимПро, 24.09.13.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Коллеги, никак не пойму, как в теории работает мелкозаглубленый фундамент? Как можно закладывать фундамент заведомо выше глубины промерзания? Ведь неравномерное пучение должно его гарантировано сломать рано или поздно?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    мзлф. Это не только фундамент, а технология Расчитанная на утепление и армирование. Тут есть описание что и как делать.
    Поучение его не сломает, т. К. Грунт будет утеплен и сам фундамент то же.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кроме того МЗЛФ следует делать качественным бетоном и с хорошим армированием.
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Что МЗФЛ, что НЗФЛ выживают в пучинистых грунтах не потому что не утеплены, а потому что не заглублены. Поэтому отсутствуют силы пучения. Для НЗФЛ могут быть силы пучения снизу, для МЗФЛ снизу и могут быть небольшие касательные силы. Действие этих сил невелируется песчанной подушкой. А касательных сил - засыпкой пазух. Утепление тут ни причем. Без подушки сломает любой утепленный фундамент!
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Скажите если МЗФЛ можно использовать для каменных домов?
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    А почему нет ? На что бы я обратил внимание:
    1. Хорошая песчанная подушка в глубину более 30см. И не только под фундаментом, но и +1м в сторону от него.
    2. Бетон заводской марки 300, а лучше 350 с гранитом.
    3. Хорошо и грамотно проармировать. Не пожалеть металла.
    4. Правильная опалубка, заливать в целофан или другую пленку, что бы бетонное молочко не уходило в песок.
    5. При заливке бетона неплохо использовать вибратор. Или хотя бы толковых ребят с баграми. А лучше и то и то :)
    6. Сделать фундамент максимально высоким, это повышает жесткость. А то делают тут размерчики 50ширина и 30 высота. Он и трескается. Балка должна стоять, а не лежать. Сопромат ети его за пятку :)
    Высота более 60-80, ширина 30-40.
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вот тут не понимаю, с чего бы им отсутвовать если пучение идет снизу и поднимается земля всем своим массивом давя на низ фундамента. При этом из-за наличия самого дома земля под домом и с краеев а также с северной и южной стороны промерзает неравномерно и силы воздействующие на фундамент снизу должны распределяться неравномерно (фундамент не сможет просто подниматься и опускаться целиком).
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Во и я про это хотел сказать. Лично видел мзфл с разными по высоте краями и сильно. Поэтому думаю я про этот мзлф стоит игра свеч?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какими силами сломает?
  10. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Все вы правильно написали, но я имел в виду отсутствуют силы пучения боковые. У заглубленных фундов они есть. И если нет пазухи не засыпаны достаточным слоем песка, фунду достается и от них. У нас в товариществе за одну зиму небольшой гостевой домик развернуло градусов на 20. Сам бы не поверил, ходили смотреть всей улицей. Домик теперь не параллелен улице :)
    А что касается вашего вопроса. Он как раз в точку ! Неравномерное пучение легко убирается песчаной подушкой. Подушку как правило не пучит, - песок не пучинистый грунт. Он для этого и нужен!
    Вот именно поэтому для МЗФЛ и НЗФЛ организации подушки нужно уделить особое внимание.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А если процентов на 85 гравий из песчанника? Пойдет или фтопку?
    Наверно и дренажу, ибо это может стать ванной для осенних осадков?
  12. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Честно говоря, я не специалист по бетонам. Но не хотелось бы, что бы после застывания фундамента он осыпался бы от проведения по нему гвоздем. В этом случае как раз лучше не экономить.
    Про дренаж, наверное правильно. Но если есть возможность его грамотно реализовать. А такая возможность не всегда есть. Проложить дрен. трубы, это фигня, главное, что бы было КУДА уходить воде!
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Дело не в том что осыпается, за это "отвечает" марка бетона и цементно-песчаное соотношение. Просто в нашей области практически нет гранитного щебня.
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    ну тогда и хрен с ним, главное марка бетона!
    Насчет марки: везде пишут не менее 300-го, но зная что могут под маркой 300-го могут привести 250-ый, я заказал 350-ый, о чем не жалею.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Думаю что правилное решение, учитывая нашу (продавцов бетона) природую жадность и желание из ничего сделать "копейку":)]
