Организация шин PE и N в щитке Plexo
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BDE, 24.09.13.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    Добрый день!
    Форума начитался, голова взрывается!
    Прошу совета (может уже кто-то делал аналогичный щиток).
    Трехфазный ввод в дом будет от СИПа 4*16. Есть контур заземления как положено (уголки, сварка, лента на фундамент). Есть щитки Легран Plexo 18 постов (2 штуки - ко второму пойдет ВВГнГ 6*5).
    В первом нужно разделить PEN на двух шинах, которые в комплекте идут с одной "большой дыркой". Вопрос - как перемычку правильно сделать?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эти "шины" не предназначены для разделения ПЕН. Только болтовые соединения. Один провод - один болт. М8. Медная полоса. Кольцевые наконечники.
  3. BDE
    BDE
    BDE
    Т. е. кусок (размеры примерные можно?) медной пластны + 4 болта на нем: сам PEN, земля от заземления и два отвода для включения тех штатных шин? Где-то внизу бокса или сбоку?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. BDE
    BDE
    BDE
    Я так себе это и представлял, прошу лишь пояснить по возможности: из щита на опоре будет идти СИП' потом перед проходом стены - перейду на медь. Разделение шин учитывая габариты щитка из названия темы менее брутально можно ли сделать? Я понимаю важность этого узла, но нет ли более изящного решения при сохранении надежности!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все более изящные решения будут лишь самообманом...:(
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А тем более, если это разделение в доме, может мало не показаться!
  8. BDE
    BDE
    BDE
    Так отож - делать не в доме как-то сложно представляется. Учитывая пластмассовость ящика' можно ли эту медную пластину подвесить на проводах где-то позади дин рейки? Затянуть болты покрепче, наконечники помеднее и т. п. Извините за идиотские вопросы, но решения, которые предложат электрики, нужно понимать хотя бы в принципе. А я новичок в вопросах безопасности электрики :faq:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы случайно не после счетчика разделением собираетесь заняться?
    Напишите, где у Вас что, начиная от линии электропередач - вида проводов, наличия повторных заземлений на столбах и т. д. Можно план нарисовать с расстояниями.
    В электрике щитки подбираются в последнюю очередь и никогда начинка не подгоняется под имеющееся в наличии. Мне Plexo тоже нравятся, ну и что из того?
  10. BDE
    BDE
    BDE
    Пока план именно после счетчика. ВЛ сипом, новая, современная. На опору вешаю шиток с АВ и Меркурием. Далее сипом 22 метра на фасад, после по стене медь, ввод в дом и далее по теме...Что в этом плане не так понять не могу
    :no:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда оплатите первый же счёт за электроэнергию, поймёте!
    PEN делится на PE и N только до счетчика. И ещё не факт, что у Вас это примут сетевики!
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  12. BDE
    BDE
    BDE
    Буду лопатить поиском дальше. Мнения вплоть до противоположных - можно, нельзя?
    Неужели без подземного ввода нельзя сделать и ЩУ на опоре (требование сбыта - ссориться очень некогда), и ввод во воздуху, и схему TN-C-S безопасную?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Странные выводы какие-то... Откуда приплыл подземный ввод без которого нельзя сделать ввод по воздуху?
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Уж простите неуча, но если поделить PEN, то тогда впридачу к СИПу 4*16 еще один проводник нужно тянуть по воздуху. Такое возможно?
    Заранее прошу не злиться: желание разобраться велико, а образование счетоводческое :hello:
  15. BDE
    BDE
    BDE
    Может это мой вариант при таких исходных условиях?
