СНТ. Как правильно подключиться?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AndyFil, 24.09.13.
  1. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Доброго времени суток. Дайте совет, в поиск просьба не отправлять, читаю про системы заземления несколько дней, нужен грамотный совет.
    Итак, есть дом в СНТ, выделили 15 КВт, 3 фазы. Председатель сказал, что для подключения нужен СИП 4х16, счетчик и ящик - для подключения на столбе. Все купил, плюс трехполюсный автомат на 25А и держатели для провода - для его крепления. В выходные приезжаю - кабель уже присоединен.
    Фазы через автомат идут на счетчик, далее кабель в дом. Нулевой (PEN?) идет в счетчик и затем, соответственно, в дом. в доме щитка пока нет, автомат на столбе выключен. Когда спросил про заземление на столбе (железобетонный), то председатель вместе с "мастерами" из числа бывших сограждан из солнечного таджикистана. пожали плечами.(Оказалось он им доверил проводить в СНТ). Дайте совет как правильно и где развести PE и N? Заземление перед домом сделаю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Разводить PE и N уже негде, да и не нужно. Заземление делайте. В ящик на столбе ещё УЗО поставьте:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Спасибо! Ваши схемы я даже распечатал и отдал им еще до подключения. все равно сделали, как сделали. Пара вопросов для ясности:
    1. Можно ли УЗО поставить не на столбе а в щите дома?
    2. Когда сделаю землю, то завожу ее в щиток, делаю ГЗШ, (щиток естественно заземляю) и отдельным проводом земля пойдет по потребителям (три провода)?
    3. Ноль естественно не разрываю, нулевую шину в щитке дома изолирую от корпуса ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    1. Если в дом идет подземный кабель, небольшая утечка пары ампер в нем будет незаметна никому, кроме счетчика. Тем не менее, выльется во внушительные суммы. Поэтому, даже в случае ввода СИП - УЗО лучше в щитке на столбе.
    2. Речь идёт о щитке в доме - да. А вот щиток на столбе нужно заземлить отдельно. Вот если бы он был пластиковый...:victory:
    3. А вот и нет. В домовом щитке начинаете с 4Р автомата. А одной нулевой шиной при правильной схеме не обойдетесь. Возможно, что их (нулевых шин, а не схем, разумеется) не будет вообще...:aga:
  5. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Повторю, в основном для себя, что нужно сделать.
    1. УЗО на 300 мА ставлю между ВА и счетчиком на столбе, щит и дверцу заземляю. (Написал а потом увидел на схеме, что УЗО после счетчика)
    2. К дому уже идет СИП по воздуху. В доме ставлю щит и его с дверцей заземляю (ставлю ГЗШ на корпус). ВА четырехполюсный, т. е. ноль будет разомкнут.
    3. А вот предложение про то, что нулевых шин, возможно, не будет вообще, не понял. Можно разжевать как ноль вести от автомата к потребителям?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это самостоятельный процесс...:aga:
    отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/6764/view например.
