1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Там ограничения в виде колонны. На плане сверху видно.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Если толщину ступени взять 50 мм, это ж не принципиально?
    А никто не хает, попробуйте в проге посчитать мою лестницу для интереса, какие размеры выдаст прога? И какой проем выдаст?
    https://www.forumhouse.ru/threads/226231/page-97#post-8942349
    Проем нужен минимально возможный.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для расчёта - нет, для чертежей - да!
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я имею ввиду для лестницы? Ясно что косоур нужно запиливать иначе.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Т. е. вы перекрытия подгоняете под размер лестницы? Я обычно задаю размеры, а мне считает кол-во ступеней и их высоту.
    http://www.zhitov.ru/lestnica4/
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    во-во именно с этой прогой я и убил пол дня.
    Я считаю лестницу до того как сделан проем и это самое правильное решение.
  9. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Уважаемый, я не программу хаю, а то, что мой вариант в ней не сделать, а профессия моя "Кузнец"а лесенки только осваиваю, одну уже сделал по zhitov. ru, но почитав форум понял, что 3 ступени мало для 90гр.поворота и следущую хочу сделать по науке...
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Когда вы мне его прислали, он у меня в проем не помещался, поговорив с клиентом и с Вит1959,решили,что надо добавить пару до поворотных ступеней, чтобы лестница была удобной, теперь он вполне подойдет, еще раз спасибо
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я делаю просто, беру чертеж из программы, рисую по размерам в скетчапе, и там уже дорабатываю все нюансы прямо в проекте. Так получается удобнее, во всяком случае для меня.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А такое сможет?
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Строим дом из бруса 150*150.
    Посчитал на калькуляторе лестницу с площадкой. Проем 200*270. высота 290.
    1) Удобна ли будет такая лестница или есть еще какие-то более практичные варианты?
    2) Вместо какой ступеньки расположить площадку?
    3) На какой высоте сделать окно и собственно его размеры?
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 290 см
    Длина лестничного проема в плане 260 см
    Ширина площадки 80 см
    Количество ступеней 16
    Площадка вместо 9 ступени
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 5 см
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 220.2 см
    Длина нижней тетивы лестницы 283.1 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 31.5 см
    Угол наклона лестницы 35.2° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 18.1 см
    Глубина ступеней 30.7 см
    Высота подступенка 13.1 см
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
