Опалубка из стандартных европаллет
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Antone1983, 22.09.13.
  1. Antone1983
    Antone1983
    Antone1983
    Уважаемые форумчане!
    Заранее прошу прощения если тема уже обсуждалась. Суть вопроса в следующем: весной собираюсь лить ленточный фундамент. Есть возможность за бесплатно привести неограниченное количество паллет. Если паллеты разобрать на доски, можно ли их использовать для опалубки ? Заливать фундамент планирую миксером.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разбирать замучаетесь.
  3. Antone1983
    Antone1983
    Antone1983
    Ради экономии можно и помучаться :)
  4. jansep
    jansep
    jansep
    Там гозди крученые
  5. jansep
    jansep
    jansep
    А лучьше паллеты продать и купить доски, еще и деньги останутся от паллет !
    А если паллет "неогранниченное" количество то за их счет можно идом построить.
  6. Antone1983
    Antone1983
    Antone1983
    Ну они потихоньку продаются, но все же в избытке ...
  7. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Если есть время и желание, то почему бы и нет? А экономия действительно получится солидная, т. к. на опалубку материала надо будь здоров.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А почему бы не сделать опалубку не разбирая паллеты?
    Каждая паллета это и готовый щит и жесткая подпорка, а щели между досками или тонкой фанерой обшить или с разобранных паллет досками заколотить.
  9. Antone1983
    Antone1983
    Antone1983
    Идея, кстати, отличная!
  10. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Я в этом году зиливал плиту и кое какие стены, в опалубку из поддонов. сразу продумывал, сбивал щиты потом тока переставлял по расчетам 2куба древесины обошлись 2 тыс рублей (доставка). кстати шурупами крепить дешевле и быстрей
  11. Antone1983
    Antone1983
    Antone1983
    А
    А можно подробнее как сбивал в щиты? Может фото есть?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Однозначно полеты не разбирать, а докупить доску, чтобы между досками палет влазила. Дыра закроется, заодно и палеты воедино скрутите.
  13. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Ну можно конечно, но из моих 70 поддонов процентов 25 пошли на дрова, еще расстояния между досками в поддонах разное.
    времени ушло много конечно, но результат норм вроде.
    придерживался следующей стратегии:
    все доски одинаковые по длине и толщине 1200 и 22-24 мм соответственно, ширина от 65 до 150 мм.
    1. сначала формировал периметр.
    2. потом вертикальные направляющие, через 1,2 м.
    3. шуруповертом прикручивал доски на направляющие,
    4. затем металлические шпильки м12 в гофре с шагом 0,6 м.
    потенциал я думаю при ширине 0,5 м в высоту 500-600мм можно залить без риска прорыва опалубки, при большей высоте нужно уменьшить шаг шпилек.
    фоток нет пока.
  14. Челнинец12
    Челнинец12
    Челнинец12
    Наб.Челны
    Уважаемый
    AefMp
    Фото если есть прикрепи пож-та.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ерундой не занимайтесь. Я год назад то же строиться начал и думал всякие варианты экономии. Так вот. Покупайте нормальную "сороковку" на опалубку.
    Я по своему опыту скажу. Я купил 3 куба "сороковки" на опалубку дома. Хватило тютелька в тютельку. Обернул в пленку, но все равно испачкал..не важно. Так вот. Я на этой "сороковке" залил фундамент дома, фундамент под фасадный забор (лента 250*800*16000), фундамент для бани 5000*4000 с перемычкой, фундамент теплицы 3000*6000, сделал из нее каркасные перегородки в бане...и еще осталось достаточно много. Еще кучу фундаментов заливать...
    Я много могу примеров привести по якобы экономии. На стройке все уйдет..и уйдет в дело!
