Основание для пола на открытой веранде
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Novnadya, 21.09.13.
  1. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Здравствуйте.
    У бани-гостевого дома есть открытая веранда. Фундамент – монолитная плита. На ней, под стены, положены ФБСки высотою 30см – во всех внутренних помещениях первого этажа в них будет смонтирован теплый водяной пол. А вот на веранде их не будет и у меня образовался так сказать колодец который теперь нужно либо заполнить, либо перекрыть … может как то потом использовать это пространство, если будет к нему доступ … На веранде хочу пол покрыть керамической плиткой. Подскажите, пожалуйста, что можно в моей ситуации сделать?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Деревянный пол по лагам.
    А если хочется плитку, то засыпать всё песком и сделать стяжку.
    ЗЫ: с вертикальной стойкой, имхо, лишку дали. Усадки не боитесь?
  3. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    ДмитрийМ Вы про вертикальные столбы веранды? Их укоротят и вставят усадочные домкраты ... у нас их нет, а привезти все не могли ... но на этой недели обещают установить.
    Деревянные полы на открытой веранде не хочу - перебирать потом придется время от времени ... да и пол во всех помещениях будет из плитки и цоколь декоративным камнем оформлю думаю, что на веранде на полу лучше будет смотреться плитка ...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так и на веранде сделайте такой же пирог пола, только без отопления. Ну или как выше сказал...
    Да.
  5. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Скорей всего сделаю отсыпку ПГСом, как Вы посоветовали, если не будет других советов и предложений :). В доме в помещениях эти ниши будут заполняться пеноплексом 20см плюс теплый пол 8см. На веранде, почему то, думаю неуместным ложить пеноплекс ...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно класть, если он лишний:aga:.
    Можно и бетоном залить, тоже если лишний...
  7. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Я бы теплый пол на верандочку положил. в стяжку, электрический. Затрат немного, а вот из баньки в сугроб, да чтобы ноги не прилипали (тапки - это несерьезно) - душевно будет.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, для кого не много...
    При круглосуточной работе может 1000 кВт*ч за месяц набежать спокойно. Только на пол...
  9. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    не могу посчитать, так как площадь не знаю, но ведь круглосуточно и не нужно, а вечерок другой, для комфорта... немного можно и потратиться.
    У меня электрические полы по всему дому лежат. Конечно условия другие, но и площади тоже. затраты смешные. На бензин за месяц трачу больше чем за электричество в год (не дальнабойщик :)) Лежит себе, пить, есть не просит.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чтобы тапки не примерзали, можно коврик положить;). Дешевле в сто раз.
    А по тёплому полу - пример: Санузел у меня, уличный (если интересно: http://www.forumhouse.ru/threads/184937/). Площадь пола 6 кв. м. Положил греющий провод. Мощность 600 Вт. Мощность принимал расчётом теплопотерь. Т. е. в самое холодное время он создаст +10...+16 внутри, работая круглосуточно ессно. При нулевой вентиляции.
    Управляю регулятором по датчику температуры в полу.
    В итоге, ради экономии поддерживаю температуру в полу +5.
    Расход энергии в наиболее холодный месяц выстреливает, по прикидкам, 400 кВт*ч, это только пол.
    Ну так он не на улице, а в относительно тёплых стенах под утеплённой крышей.
    Причём провод реально греет где-то половину площади пола.
    Вам же нужно держать такую же температуру, но на открытом воздухе. Думаю, раза в 4 больше энергии понадобится...
  11. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    У меня на открытой веранде полы террасная доска лиственница, покрытая маслом для террас.
    Между досками зазор 4 мм, обеспечивает отвод воды и проветривание. Ничего не коробится .
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Спасибо за вариант, но не подходит ... в сугробы у нас никто не прыгает и зимой, при наших температурах -26-38, я думаю и соглашусь с ДмитриемМ, дорогова то будет обогревать улицу ... :)
    Изначально расматривали такой вариант (можно было лиственницу на террасную доску заменить), но тогда мне нужно долбить ФБСки, что бы вода от дождей и снега вытекала из под полов, а на данный момент у меня получается "закрытый бассейн" и вода будет только если сверху через края переливаться :aga:
  13. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    А может застеклить верандочку... :faq:
  14. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Неееее она специально открытая, что бы летом после баньки выходить на нее и качаться в кресле-качалке :|:
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Я верандочку планировал тоже открытую... всётаки климат внес свои коррективы. Кочельку (садовую, китайскую двухместную) ветром сдуло. посуда и салфетки летают на ура. Листья подметать не всегда время нахожу. втоптаный снег и лед тоже не айс. В дождь - не обитаемая территория. Думаю о раздвижных окнах-панелях-шторах. Что то такое, что даст возможность защититься от непогоды.
    А про пол: я бы песком засыпал, ЭППС застелил и стяжку под плитку.
